Ereignisstruktur mit zwei parallelen Schleifen
19.08.2011, 09:24
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
Hi Leute,
folgendes Problem: Ich habe ein Messprogramm das ich über eine Ereignisstruktur steuere. Die Steuerung funktioniert auch, wenn ich start drücke springt das Programm in den entsprechenden Case und arbeitet diesen ab. In dem angehängten Bild sieht man die Struktur. Das Messdaten auslesen funktioniert soweit gut. Das eigentliche Problem ist, das parallel zu der Messdatenerfassung (Whileschleife) ein Motor positioniert werden soll. Wie kann ich die Messerfassungsschleife und den Rest des Programms in dem Case parallel ablaufen lassen?
Oder ist es möglich mit der Ereignisstruktur zwei Case Strukturen anzusteuern? Allso quasi zwei Schleifen die Parallel arbeiten?
Ich hoffe ihr versteht mein Problem :-)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß LV-Fred
19.08.2011, 10:06
RE: Ereignisstruktur mit zwei parallelen Schleifen
Hallo Fred,
was spricht gegen eine dritte Schleife, die deinen Motor steuert? Dazu eine passende Befehlsqueue aufmachen - fertig!
Und jetzt der Clou: Da du Befehle per Queue weiterreichst, kannst du die parallelen Schleifen in eigene (sub)VIs auslagern und hast somit gleich wieder ein aufgeräumtes BD...
19.08.2011, 12:20
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
Danke Gerd,
du hast mir mal wieder meinen Tag gerettet :-)
Gruß Fred
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.522 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.396 20.11.2019 15:06
  Ereignisstruktur in Parallelen Prozessen mrstrom 3 4.871 21.11.2011 21:56
Letzter Beitrag: unicorn
  Serielle Ereignisstruktur-Variablen in Ereignisstruktur übergeben Hummingbird 15 15.719 02.11.2011 16:13
Letzter Beitrag: Hummingbird
  Zwei Stopp-Buttons in parallelen Schleifen maxlaw1987 2 4.874 25.10.2011 15:21
  Stop-Button stoppt nicht zwei While-Schleifen wiktor 2 8.899 07.07.2011 19:29
