Werte aus string filtern
24.08.2011, 10:07
taichi Offline
RE: Werte aus string filtern
%5s : hab ich jetzt verstanden--> er soll die ersten 5 String Zeichen ignorieren, das wäre die Zeit bsp: 16:23:44
%g: ist eine automatische Formattierung. Bei mir werden damit aber die Nachkommastellen nicht ausgegeben. Auch nicht mit %f?
24.08.2011, 13:16
taichi Offline
Danke nochmal für die guten Hinweise,
bräuchte bitte noch einen Tipp. Möchte nun die Temp-werte mit %f rauslesen, aber wie vorhin schon erwähnt wird nur der Wert vor dem Komma gezeigt, der Wert hinter dem Komma aber nicht.
Habt ihr eine Idee? Danke
24.08.2011, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2011 13:19 von jg.)
%.;%f
Alles nachlesbar im Link von NWOmason aus Beitrag #10.
24.08.2011, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2011 13:44 von GerdW.)
Hallo taichi,
oder Beitrag #4 oder Beitrag #6 ("Formatstring nicht korrekt übernommen") - immerhin isses ein Snippet...
24.08.2011, 16:49
taichi Offline
s
16:45:23 00: +0019.6 øC 01: +0019.3 øC 02: +0019.3 øC 09: -0000.3 øC
Der Zeilenumbruch nach dem Sendebefehl "s" stört noch? Wie kann ich das lösen? Glaubt mir ich habe mir jetzt die Context Hilfe dazu durchgelesen, ich komm nicht drauf Blush
24.08.2011, 16:50
Hallo taichi,
häng doch bitte mal deinen String an, nachdem du ihn dir im Slash-Code anzeigen lässt!
(String-Indicator auf "\-Code"-Anzeige unschalten, den dann angezeigten Text hier präsentieren...)
24.08.2011, 17:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2011 17:14 von jg.)
taichi Offline
Tut mir leid, ich verstehe nicht was du meinst.
Hier ist das Programm mit dem ich rumspiele. Ist das "s" in der gleichen Zeile, funktioniert alles prima. Ist das "s" eine Zeile drüber, wie jetzt im Bsp. läuft nichts.
2010 .vi  123.vi (Größe: 7,32 KB / Downloads: 174)
24.08.2011, 17:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2011 17:52 von GerdW.)
Hallo taichi,
wenn ein "s" am Anfang des Strings steht, muss es natürlich auch im Formatstring mit drin stehen...
"Unsichtbare" Zeichen (wie dein "\0F" oder das \n) werden von ScanFromString durch die Angabe eines Leerzeichens im Formatstring übergangen...
25.08.2011, 10:02
taichi Offline
Yehhh!!! Es hat endlich funktioniert! Danke euchBig Grin
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 5.760 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
Shocked Textdatei filtern Ebe419 2 3.024 15.02.2018 22:23
Letzter Beitrag: Ebe419
  Sensorsignal rauschen filtern herriberry 5 6.078 10.07.2015 07:59
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 12.031 26.02.2015 16:36
  amplitudemoduliertes Signal filtern Hektor19 4 4.750 18.01.2015 00:27
  2D-Array filtern und Interpolieren Mace 7 8.474 10.04.2013 10:30
Letzter Beitrag: Mace
