TimeBase für PCI-6621
31.08.2011, 14:15
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo Zusammen
Kann mir jmd einen kleinen Tipp zur Erstellung einer TimeBase geben 2hands.
Arbeite seit kurzem mit DAQmx (früher mal USB-6008) und sollte für eine Messung (Counter) die *Effektive* Zeit haben.
mfg Martin
31.08.2011, 14:59
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
RE: TimeBase für PCI-6621
TimeBase ist ja ein Hardware generierter Clock, welcher direkt auf deinem DAQmx generiert wird. Notwendige Konfiguration sollten somit über den MAX machbar sein.
Trust me, I'm a LVFer.
01.09.2011, 06:51
2011 SP1
Hallo Mingo
Danke für deine Antwort.
Leider konnte ich via MAX keine Base auswählen, irgendwo ist der Wurm drin.
Kennst du (oder andere) etwas mehr mit MAX aus?
mfg Martin
01.09.2011, 09:47
2011 SP1
TimeBase für PCI-6221
Sorry, habe die Falsche Nummer angegeben....
02.09.2011, 09:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2011 09:13 von Martin Heller.)
2011 SP1
Question RE: TimeBase für PCI-6221
100 Hits und "keiner" kann mir helfen Huh
Drücke ich mich falsch aus?
Wie kann ich die TimeBase "abzapfen", um die effektive Zeit einer Messung zu kriegen?
mfg Martin
02.09.2011, 09:32
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Bissle mehr drum herum wäre nett.
Ist der Counter implizit getimed und deswegen kannst du nicht einfach n*dt rechnen, richtig? Muss es denn implizit sein?
Und sich einen Zeitstempel zu Beginn und zum Ende der Messung zu holen ist dir zu ungenau, richtig?
Wie hast du das genau vor mit der TimeBase?
02.09.2011, 10:09
2011 SP1
Danke Dimitr84 für deine Antwort
Momentan habe ich am Counterkanal "nur" eine rechteckige Quelle (1MHz) (Später kommt dort eine Sensor ran).
Die Messung wird via Gate gestartet bzw. gestoppt. Mit der Timebase möchte ich dann die effektive Zeit berechnen, wie lange das Gate offen war, bzw. die Messung lief. Das Gate wird von einem Industrierechner gesteuert.
mfg Martin
08.09.2011, 10:19
2011 SP1
[gelöst] TimeBase für PCI-6621
So Leute
Ich habe nun eine Lösung gefunden (Support hilft immer)
Dem Counter kann direkt via "property Node" die TimeBase (innere Uhr) angehängt werden. Simmuliert ging es bei mir nicht, wie auch immer auf der Karte hats dann funktioniert. (Siehe .vi)
mfg Martin
8.6 .vi  TestOnBoardClock.vi (Größe: 36,25 KB / Downloads: 206)
  Master Timebase and Reference Clock Sharing VS_03 1 4.147 24.08.2016 08:56
Letzter Beitrag: VS_03
  Timebase bei M Serie Elton159 1 3.955 07.03.2006 16:04
Letzter Beitrag: cb
  100kHz Timebase strippi 0 3.933 24.10.2005 11:47
Letzter Beitrag: strippi
