Messwerte in Datei speichern aber leider nur im Abstand "zu lesende Samples" ??!
05.09.2011, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2011 14:43 von Y-P.)
Nukular Offline
10
Servus zusammen,
bin neu dabei und kämpfe mich tapfer durch alles... leider komme ich momentan noch nicht um die anscheinend sehr verhassten Express VI's drumrum und habe auch bereits ein Problem damit. Prinzipiell geht es sich um folgendes:
- Ich akquiriere über den DAQ-Assistent und gebe hier bei den Timing-Einstellungen "Kontinuierlich", "Zu lesende Samples: 250", "Rate [Hz]: 1k" an.
- Über das VI "Messdaten in Dateien schreiben" möchte ich alle 5 Minuten eine Datei ablegen und habe das auch soweit angegeben ("In mehrere Dateien schreiben" etc.)
Resultat: Volle Ordner mit jeweils 250 Messwerten in jeder Datei und natürlich massenhaft Dateien. O( Ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich das Projekt umbauen kann und bitte um Hilfe!
Danke vielmals im voraus für Eure Hilfe,
Nukular
05.09.2011, 14:45
RE: Messwerte in Datei speichern aber leider nur im Abstand "zu lesende Samples" ??!
Offtopic2 Bitte die Bilder hier im Forum hochladen (hab's Dir geändert) und nicht bei externen Bilder-Hostern. Rulez
05.09.2011, 14:49
Nukular Offline
10
Argh, sorry... gleich in den ersten Fettnapf...
05.09.2011, 14:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2011 15:00 von GerdW.)
Hallo Nukular,
nächster Schmalztopf: Wie sollen wir an einem Bild Verbesserungsvorschläge aufnehmen? Warum hängst du nicht dein VI an? (Und bitte in LV2010 oder LV2009, nicht alle hier haben schon die neueste Version installiert...)
05.09.2011, 15:26
illuminus Offline
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
du musst dem ganzen auch einen Dateinamen mitgeben und "Neue_Datei" auf fase setzen.
Aber du solltest das ganze nicht mit Express VIs machen. Ist zwar für den Anfänger das einfachste, wenn du dann weiter an deinem Programm arbeitest, wird der Speicher und CPU bedarf enorm.
Zum Beispiel deine DAQ-VI konfiguriert bei jedem Aufruf die Karte und sendet die Konfiguration Daten an sie, empfängt die Messwerte und beendet die Kommunikation mit der Karte.
Was dabei alles passiert siehst du, wenn du mal mit der rechen Maustaste auf das Express VI klickst und die über das Kontext-Menü den Code erzeugen lässt.
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
05.09.2011, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2011 16:16 von Nukular.)
Nukular Offline
10
Ich fasse es nicht - ein einfaches kleines "f", was gefehlt hat. Jetzt haut's sauber hin... Tausend Dank!
Eine Frage zum Thema "Dateinamen vergeben" -> wollte jetzt dafür das "Dateipfad-Bedienelement" benutzen, dass der User den Pfad eingeben kann. Das will aber nicht so wirklich. Oder ist das Tool dafür absolut verkehrt?
Werde noch ein bisschen probieren und mich wohl nach und nach mal von den ExpressVi's lösen, vielen Dank!
05.09.2011, 16:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2011 16:07 von GerdW.)
Hallo Nukular,
auch deine LV-Version hat einen Aufräumknopf...
Anbei mal eine kleine Änderung - ohne Nutzung von Express-VIs. Es wird überprüft, ob schon 5min (=300000ms) vergangen sind und falls ja, das Speichern aktiviert... Viel Spaß beim Nachverfolgen! Smile
Edit1: Evtl. musst du jetzt nochmal die Einstellungen im Speicher-ExpressVI anpassen - mit sowas spiele ich nicht rum...
Edit2: Warum löscht du deinen VI-Anhang aus der Message? Wie sollen Dritte hier Veränderungen nachvollziehen können? Tu das nicht!
Edit3: Wie du siehst, ist Markus schon darüber gestolpert...
10.0 .vi  full screen.vi (Größe: 123,03 KB / Downloads: 290)
05.09.2011, 16:05
Ääähhhmmmm, wo denn? Blink
(05.09.2011 15:27 )Nukular schrieb:  Sorry, hier ist's... aber nicht gleich lachen... ;-)
05.09.2011, 16:31
Nukular Offline
10
Argh, sorry - wollte was Neues schreiben und auf "Edit" geklickt (hatte mich gewundert, dass die Datei da nochmal steht... :-( )
"Ich fasse es nicht - ein einfaches kleines "f", was gefehlt hat. Jetzt haut's sauber hin... Tausend Dank!
Werde noch ein bisschen probieren und mich wohl nach und nach mal von den ExpressVi's lösen, vielen Dank! "
Das mit dem Zeitvergleich ist nicht schlecht, werd's mir heute Abend mal im Detail anschauen - vielleicht noch 1-2 Flaschen Rotwein dabei... ;-)
Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee mit dem Dateinamen, bei mir wills absolut nicht hinhauen, wenn ich das "Dateipfad-Bedienelement" an "Dateiname" des "Messdaten speichern in Datei"-VI's anknüpfe.
Und ich dachte immer, LabView sei einfach... Huh
Euch nochmal vielen Dank
05.09.2011, 16:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2011 16:38 von Y-P.)
Sauf1
(05.09.2011 16:31 )Nukular schrieb:  werd's mir heute Abend mal im Detail anschauen - vielleicht noch 1-2 Flaschen Rotwein dabei... ;-)
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.927 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.000 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 9.010 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 7.029 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.859 06.05.2015 09:33
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.505 14.11.2014 13:47
