Messwerte in Datei speichern aber leider nur im Abstand "zu lesende Samples" ??!
06.09.2011, 08:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2011 08:47 von GerdW.)
RE: Messwerte in Datei speichern aber leider nur im Abstand "zu lesende Samples" ??!
Hi Nukular,
Zitat:Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee mit dem Dateinamen, bei mir wills absolut nicht hinhauen, wenn ich das "Dateipfad-Bedienelement" an "Dateiname" des "Messdaten speichern in Datei"-VI's anknüpfe.
Vielleicht hängt die Fehlermeldung damit zusammen, dass du im ExpressVI schon einen Namen erzeugen lässt. Das könnte zu einem Konflikt mit einer Namensvorgabe per Path-Control führen. Ist nur Spekulation, da ich nicht mit (den größeren) ExpressVI arbeite...
Und wie schrieb ich schon in Beitrag #7: Du musst evtl. die Einstellungen des ExpressVIs anpassen!
Zitat:Und ich dachte immer, LabView sei einfach...
Ist es auch, wenn man auf ExpressVIs (die die wesentliche Programmierung verstecken!) verzichtet... Smile
Dann weiß man auch, was man so tut!
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.637 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.783 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.685 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.753 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.423 06.05.2015 09:33
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.384 14.11.2014 13:47
