05.08.2011, 14:27
NWOmason
Simultator
2012.SP1
RE: LabView Absturz
(01.08.2011 13:52 )Don_Corleone schrieb: Heute mal etwas weiter analysiert, und siehe da, die Fehlermeldungen in den windows-Protokollen zeigen dass eine ominöse Software etwas unterbunden hat:
Office Software Protection Platform Service
Ist mit bis jetzt noch nicht untergekommen. Das scheint der Linenzdienst von Microsoft sein.
Mal so dahingedacht (ohne konkreten Anzatz): Ich denke mal, dass man ihn unter Dienste in der Systemsteuerung deaktiveren kann (Kann man dann noch Office starten?). Kann ich leider nicht testen, kein Office parart.
Kannst du das Ganze nicht auch mit dem Toolkit lösen? Dort sind doch auch viele Funktionen vorhanden, z.B. gibt es auch das
Word Find & Replace VI
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...d_replace/
Vielleich hilft dir das weiter?
Beste Grüße,
NWO
06.09.2011, 07:50
Don_Corleone
2011 DS2
RE: LabView Absturz
wenn der Dienst deaktiviert wird startet Office nicht mehr :-( bzw. es gibt mächtig mecker seitens Office.
Das VI ist ein sehr guter Tip, werd mich gleich mal dran machen und versuchen ob es so arbeitet wie ich es brauche.
Danke für den vielversprechenden Tip
Heiko
06.09.2011, 09:53
Don_Corleone
2011 DS2
RE: LabView Absturz
Hi nochmal,
hab die Funktion ausprobiert, leider stürzt LabView immer noch an der Stelle ab. Es ist nun keine einziger ActiveX-Befehl mehr drin, nur Funktionen die LabView selbst bietet (läuft wohl auch über ActiveX). Ich werde mal 2011 installieren und schauen ob sich am verhalten etwas ändert.
Gruß + Danke
Heiko
06.09.2011, 11:06
06.09.2011, 15:09
06.09.2011, 15:55
NWOmason
Simultator
2012.SP1
RE: LabView Absturz
Okay, ich habs mal getestet und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht.
Die gute zuerst. Es lief bei mir ohne Fehler durch und die Bausteine werden wohl auch ersetzt:
Und nun die schlechte. Ich habe Office 2007^^
Also scheint es wohl an der Office-Version zu liegen
An der Stelle kann ich nun leider nicht weiter testen. Falls hier keiner das Toolkit und Office 2010 hat, kannst du es noch im NI-Forum probieren (Mit Angabe des Fehlers und des Beispiels):
NI Discussion Forum - LabVIEW
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/bd-p/170
Beste Grüße,
NWO
07.09.2011, 06:30
Don_Corleone
2011 DS2
RE: LabView Absturz
hi,
erst einmal danke für Deine Mühe. An der Office Version liegt es leider nicht, ich habe auf allen Systemen (Office XP bis 2010) die selben Probleme, allerdings erst nach bestimmten Updates. Welche das sind, kann ich nicht lokalisieren, Microsoft ist und bleibt da wohl undurchsichtig.
Dein Bild zeigt mir aber, dass nicht korrekt ersetzt wurde... er soll nach NAME + REF + SN suchen und diese Wörter ersetzen. In Deinem Beispiel hat er die aber nicht ersetzt... da scheint es wohl wirklich ein Problem mit ActiveX zu geben... versteh das nicht.
Grüße + Danke
Heiko
