SubVI-Anbindung
08.09.2011, 11:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 11:26 von jg.)
otto Offline
9.0.1
SubVI-Anbindung
ich habe ein Problem bezüglich eines SubVIs, welches nicht mehr zurück in mein Main-Programm übergeht.
Also ganz genau arbeite ich an einer Regelung und dafür verwende ich einen motorisierten Piezo-Rotationstisch von Newport (CONEX-AG-PR100P). Dieses schon von der Firma mitgelieferte Programm für das Gerät versuche ich nun als SubVI in mein Main-Programm zu integrieren. Soweit die Überlegung. Jedoch funktioniert das nicht so wie gedacht. Das Problem ist, dass das fertige Newport-Programm sehr kompakt ist. Und wenn ich als Neuling das richtig interpretiere kann dieses Programm auch nicht enden und in mein Main-Programm zurück "springen", weil die Abbruch bzw. Enden-Funktion in sehr vielen Schleifen integriert ist. Und ich weiß nun nicht wie ich dieses Programm nach einem Schritt (bzw. einer definierten Bewegung) wieder abbrechen kann und in mein Main-Programm zurückgehe um meine nächste Bedingung zu prüfen. Es wäre toll wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, denn ich bin mit meinen Ideen am Ende.
Ich habe das Programm mal angehangen (...Virtuel Front Panel.vi).
Danke.
EDIT jg: Lv09_img2, Skript zur automatischen Feststellung von LV-Versionen funktioniert bei LLBs nicht.
8.2 .llb  CONEX-AGP Virtual Front Panel.llb (Größe: 547,33 KB / Downloads: 236)
08.09.2011, 11:44
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: SubVI-Anbindung
(08.09.2011 11:01 )otto schrieb:  Und wenn ich als Neuling das richtig interpretiere kann dieses Programm auch nicht enden und in mein Main-Programm zurück "springen", weil die Abbruch bzw. Enden-Funktion in sehr vielen Schleifen integriert ist. Und ich weiß nun nicht wie ich dieses Programm nach einem Schritt (bzw. einer definierten Bewegung) wieder abbrechen kann und in mein Main-Programm zurückgehe um meine nächste Bedingung zu prüfen.
Hallo Otto
Das VI wartet auf den Klick den Exit-Button (soweit ich das beurteilen kann, sehe viele SubVIs nicht), da hast du Recht.
Quick'n'Dirty Lösung: Hol dir die Referenz auf den Exit-Button und löse ihn mit dem Property-Node Value(sgn) aus -> SubVI wird beendet bzw. gleiches Verhalten wie wenn der User auf den Exit-Button klickt
Rufst du eigentlich das Frontpanel des SubVIs auf oder willst du nur seine Funktionalität?
Gruss Marc
08.09.2011, 13:07
otto Offline
9.0.1
RE: SubVI-Anbindung
ich benötige nur die Funktion und nicht das Frontpanal. Alle Funktionen des Frontpanals sind von mir automatisiert.
Und danke für den Tip mit der Referenz Smile
Gruß Otto
  CompactRio Ethernetschnittstelle des Controllers zur Anbindung von Sensoren Hosenscheisser 2 3.532 14.08.2015 16:13
Letzter Beitrag: Hosenscheisser
  automatische Anbindung an Bausteine mit sehr vielen Elementen Lucius2 3 5.089 06.06.2014 12:11
Letzter Beitrag: Lucius2
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.797 25.08.2011 15:18
  USB - Anbindung tome28 5 5.509 08.10.2009 18:00
Letzter Beitrag: tome28
