PCI 6031 Messungen
08.09.2011, 12:21
Balu Offline
RE: PCI 6031 Messungen
hallo zusammen,
wieder eine Frage, die Karte misst und speichert, aber nur den ersten wert, wie kann ich es machen dass sie mir jede sekunde einen wert speichert???Danke.
Mfg
08.09.2011, 12:29
Hallo Balu,
ich glaube kaum, dass die Karte daran schuld ist, das du nur einen Wert speichern kannst.
Einfach mal dein VI anhängen?
08.09.2011, 12:48
Balu Offline
Hallo GerdW,
die Karte ist natürlich nicht schuld, mein Problem ist wie man es in Labview machen kann, dass sie die werte jede Sekunde speichert, hab jetzt meine Versuche rausgelöscht, sonst schaut es so aus...
mfg
7.0 .vi  messung.vi (Größe: 155,22 KB / Downloads: 148)
08.09.2011, 12:57
Hallo Balu,
momentan speicherst du, wenn die Schleife beendet wird. Rate mal, welcher Wert dann gespeichert wird...
- Wenn du öfter als einmal speichern willst, wäre es sinnvoll, die Speicherroutine in eine Schleife hineinzunehmen. Oder was meinst du?
- Dann solltest du dir deinen Sample-Takt besser überlegen. Du stellst 1000S/s ein, liest aber die Werte einzeln ein. Das dürfte über kurz oder lang Probleme bereiten ("Buffer voll" etc.)! Also besser Datenblöcke von z.B. 100 Werten einlesen oder die Samplerate verkleinern...
08.09.2011, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 13:43 von Balu.)
Balu Offline
Hallo GerdW,
erstmal vielen dank für Bemühungen.
Also ich habe schon vorher versucht Speicheroutine in Schleife zu ziehen, klappt aber nicht....
bin Anfänger, deswegen soviel blöde Fragen (
Gibt es keine Beispiele, wie man sowas macht???
mfg
08.09.2011, 13:59
Hallo Balu,
deine Speicherroutinen hängen an dem Draht mit dem 1D-Array. Ob die Funktionen außerhalb oder innerhalb der Schleife an diesem Draht hängen, ändert nichts an ihrer Funktionsweise! Also würde ich mal auf einen Verdrahtungsfehler deinerseits tippen - den man aber mangels VI von dir nicht korrigieren kann...
08.09.2011, 14:22
Balu Offline
Hallo GerdW,
Danke für Hilfe,
hab aber kein Plan mehr, wie man dieses Problem löst=(........
MfG
08.09.2011, 14:26
Hallo Balu,
ich habe einfach mal die Speicherfunktionen in die Schleife gezogen und dort wieder an das 1D-Array angeschlossen. Verstehe nicht, wo dein Problem dabei ist...
08.09.2011, 14:31
Balu Offline
Hallo GerdW,
genau so war ganz am Anfang!!!! wenn ich so lasse dann misst die Schleife nur einmal, und ich möchte so machen, dass ich während der Messung noch z.B. Spannung verändern kann und dann die messreihe in excel speichere.
MfG
08.09.2011, 14:33
Beitrag #20
Hallo Balu,
Zitat:wenn ich so lasse dann misst die Schleife nur einmal
Die Schleife in meinem Bild läuft solange, bis du den STOPP-Button betätigst! (Es sei denn, du hast den Button nicht richtig konfiguriert oder schon vor Beginn der Schleife gedrückt...)
  Motoransteuerung und Messungen Darktias 3 3.502 30.03.2020 21:01
  Mehrere Messungen Hintereinander Darstellen. LV_Vladi 20 13.849 06.12.2015 10:57
Letzter Beitrag: LV_Vladi
  Synchronisation von Messungen auf 2 Rechnern dave1 13 12.901 20.04.2015 10:41
  Messungen im µV Bereich mit USB-6003 ExXeQtor 2 7.948 17.12.2014 15:10
Letzter Beitrag: ExXeQtor
  Error 200022 beim Hinzufügen neuer Messungen ugarcia 3 6.294 05.03.2012 15:06
Letzter Beitrag: ugarcia
  Genaue Zeiterfassung und -speicherung zählergestützter Messungen homunculus87 2 8.806 14.02.2011 22:26
Letzter Beitrag: homunculus87
