Compiler nicht installiert?
12.09.2011, 09:44
TobiasMo Offline
beim Ausführen meines FPGA-Programmes bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Die FPGA-Module sind vollständig installiert und in den FPGA-Optionen ist der lokale Compiler eingstellt.
Muss ich noch einen speziellen Compiler installieren, da der nicht bei den FPGA-Modulen dabei war? Wenn ja: wo finde ich den? Habe schon danach gesucht, aber leider nichts gefunden.
Beste Grüße,
Tobias
12.09.2011, 10:14
RE: Compiler nicht installiert?
Hallo Tobias,
wenn der Compiler installiert ist, solltest du in der Taskliste dessen Symbol sehen. Rechtsklick, "Open", auf "local machine" umstellen. Lt. Fehlermeldung versuchst du auf eine CompileFarm zuzugreifen - evtl. liegt darin ja der Fehler...
12.09.2011, 11:02
frankkremer Offline
(12.09.2011 09:44 )TobiasMo schrieb:  Die FPGA-Module sind vollständig installiert und in den FPGA-Optionen ist der lokale Compiler eingstellt.
dass du den lokalen Compiler auswählen kannst deutet für mich darauf hin, das bereits einer installiert ist.
Bei mir war das Feld zuerst ausgegraut und ich konnte den lokalen compile server erst auswählen, nachdem ich das hier installiert habe: LabVIEW FPGA Module Xilinx Tools 10.1
Welches Paket du genau brauchst, hängt aber von deiner FPGA-Karte ab.
Frank
15.09.2011, 10:35
TobiasMo Offline
Danke für die bisherige Hilfe! Habe nochmal weiter geschaut und habe folgende drei weitere Punkte gefunden.
1. In der Taskleiste sehe ich leider kein Symbol des Compilers. In der Hilfe hab ich gelesen, dass man 3 Teile zum Compilieren braucht: LabView, Compile Server, Compile Worker. Ich glaube, dass der Compile Worker nicht installiert ist. Wie in der Hilfe angegeben finde ich ihn in "Programme" nicht. Wenn das der Punkt ist: Kann ich diesen runterladen, und wenn ja: wo?
2. Aus den Einstellungen heraus kann ich entnehmen, dass der Server installiert sein muss, wenn Xilinx 11.5 der Server ist. Auch nutze ich den lokalen Compiler. Von einer CompileFarm hab ich in sämtlichen Einstellungen leider nichts gefunden.
3. Ist folgende Einstellung korrekt?
Beste Grüße,
Tobias
19.09.2011, 13:00
TobiasMo Offline
ist das ein Problem, was noch nie aufgetreten ist? Gibt es damit bisher wenig Erfahrungswerte?
Muss denn der Compile Worker mit den FPGA Modulen/LabView nicht mitinstalliert worden sein? Finde jedenfalls keine Software dazu!
Bzw. anders gefragt: Welche Software muss installiert weden, um das komplette Paket zum compilieren zu bekommen?
Beste Grüße,
Tobias
19.09.2011, 13:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2011 13:04 von GerdW.)
Hallo Tobias,
erstens dürfte die Durchdringung des FPGA-Moduls nicht so hoch sein und zweitens "funktioniert" LabVIEW hier üblicherweise einfach nach Installation des FPGA-Moduls.
Also mein Tipp:
- LV und/oder FPGA-Modul noch mal neu installieren...
19.09.2011, 13:29
TobiasMo Offline
ja, danke. Hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt den neu zu installieren. Ich werds mal probieren und schauen was bei rauskommt.
Beste Grüße,
Tobias
19.09.2011, 14:28
(19.09.2011 13:00 )TobiasMo schrieb:  ist das ein Problem, was noch nie aufgetreten ist? Gibt es damit bisher wenig Erfahrungswerte?
Nö, noch nie Probleme gehabt.
Wenn man von so Kleinigkeiten absieht, dass mit der Installation von LV2011 der RIO-Treiber LV8.5 nicht mehr unterstützt. Wink
22.09.2011, 13:19
TobiasMo Offline
nur zur Info: Der Compiler arbeitet jetzt. Nach der (erneuten, oder vielleicht kompletten) Installation des Xilinx-Paketes (Link von NI bekommen) funktioniert es nun.
Gruß,
Tobias
  FPGA Compiler Problem B.Buerkert 6 6.564 05.12.2013 09:25
Letzter Beitrag: B.Buerkert
  Compiler installieren... Downloaden (mit Lizenzvertrag) Lex 2 5.222 24.11.2011 12:02
  Laufzeitfehler nach Compiler Jansen83 22 20.535 02.12.2009 15:07
Letzter Beitrag: Jansen83
  Probleme mit LabVIEW8.6. FPGA-Compiler chrissyPu 5 7.632 17.12.2008 14:56
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Problem mit Xilinx Compiler Nanotech 2 5.671 20.11.2007 15:22
Letzter Beitrag: Nanotech
