Zugriff auf Bedienelementreferenzen im SubVi
31.08.2011, 13:51
Topia Offline
Anbei ein Beispiel dazu. Ich habe ein Bedienelement in dem ich z.b was Rot makieren will wenn es außerhalb eines Wertes liegt und gleichzeitig will ich Werte ändern können...alles durch ein SubVi. Aber so wie ich mir das gedacht habe klappt es leider nicht. Wo liegt mein Fehler? Thx!
10.0 .vi  Frontpanel.vi (Größe: 10,35 KB / Downloads: 154)
10.0 .vi  SubVi_Zugriff_FP.vi (Größe: 10,54 KB / Downloads: 162)
10.0 .ctl  TypedefCluster.ctl (Größe: 5,01 KB / Downloads: 169)
10.0 .ctl  TypedefCluster_Referenz.ctl (Größe: 5,12 KB / Downloads: 162)
31.08.2011, 14:17
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Zugriff auf Bedienelementreferenzen im SubVi
bei StrictTypeDefs kann die Hintergrundfarbe nicht programmatisch geändert werden, also den Cluster vom StrictTypeDef lösen (Rechtsklick»Disconnect from TypDef). Zusätzlich noch folgenden Änderungsvorschlag:
10.0 .vi  SubVi_Zugriff_FP.vi (Größe: 12,37 KB / Downloads: 214)
Beste Grüße,
NWO
13.09.2011, 09:31
Topia Offline
Jetzt will ich die Farbe des Bedienelements durch eine Eventstruktur im SubVi ändern aber es klappt leider nicht. Irgendwie wird das Event in der SubVi nicht regestriert. Hat da einer eine Idee warum?
0.0 .zip  SubEventRef.zip (Größe: 26,54 KB / Downloads: 143)
13.09.2011, 09:41
Wenn schon, dann ein ValueChangeEvent von dem Element im HauptVI, nicht von der Konstante im Blockdiagramm des SubVI registrieren!
13.09.2011, 09:54
Topia Offline
Stimmt. Thx. Außerdem muss man noch die Event Source Value Changed IN die while Schleife nehmen sonst klappt es nur einmal.
10.0 .vi  Subvi.vi (Größe: 17,27 KB / Downloads: 167)
  Zugriff auf Control über Referenz - paralleler Zugriff Kiesch 2 715 31.01.2025 15:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Zugriff auf Queues und Daten eines SubVI Dande 7 9.508 24.04.2012 13:32
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.067 25.08.2011 15:18
