Numerische - Interpolation
13.09.2011, 13:04
Theo-Technic Offline
9.0
Hallo Community,
Ich sitze hier schon seid ca. 4-5 Tagen an den gleichen Problemen und weiß nicht mehr weiter.... Ahrg1
(Datei im Anhang)
Es handelt sich um zwei voneinander unabhängige Interpolatoinsverfahren (Lagrange-Baryzentrisch & Lagrange)
Ich habe die Pseudocodes aus MathCAD jeweils neben die Strukturen geschrieben um darzustellen wie die programmierung erfolgen "sollte".
Alle Strukturen welche sich NICHT in dem roten Bereich befinden sind fehlerfrei und funktionieren. Die Fkt. f(x)
die dem Programm zugrunde liegt, lautet:
f(x)= (4*x)/(1+x²)
Ich hoffe das genügt vorerst als Fragestellung
Vielen Dank im Vorraus
MfG Theo-Technic
9.0 .vi  Projekt 1_Interpolation_Vol2.vi (Größe: 46,36 KB / Downloads: 207)
13.09.2011, 13:18
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Numerische - Interpolation
Hallo Theo
Ist dies ein Beispiel-VI? Falls nicht, so könnte dein Problem auch an einer Race-Condition liegen.
Pack die einzelnen Funktionen mal in eine Sequenz, damit sie in der gewünschten Reihenfolge ablaufen (nicht alle in einen RahmenWink)
Evtl hilft dir das schon weiter
Gruss Marc
13.09.2011, 13:24
illuminus Offline
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
zuerst mal, da fehlt ein subVI "Script_Num_Interpol-Brayz.vi", keine Ahnung ob man das benötigt. Im ganzen lässt sich das auch nicht so schnell nachvollziehen.
Aber ein Hinweis von meiner Seite und da du ja zumindest schon mal den MatCAD Syntax hast. Unter "Mathematik" > "Scripts & Formular" befinden sich noch zwei weitere Strukturen. Die Struktur "Formular Node" und "Matlab Script". Vielleicht kannst du mit denen deine Berechnung einfachere durchführen.
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
13.09.2011, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2011 13:32 von Theo-Technic.)
9.0
Nein das ist kein Bsp-VI und ist alles auf meinem Mist gewachsen... Smile
Die sequenzielle Möglichkeit kann ich ja auch mal versuchen.
Danke erstmal!
Wäre aber trotzdem noch über weitere Lösungsvorschläge Dankbar! Smile
@ illuminus:
Hinter diesem SubVI steckt nur die Funktion f(x) die ich ober auch schon aufgeführt habe... Smile
Zu deinen Lösungsvorschlägen: Die sind zwar schön und gut, jedoch ist dies nicht der Sinn der Sache, mein Projekt mit LabView zu programmieren , und dann wieder doch nicht... Wink
13.09.2011, 13:43
(13.09.2011 13:27 )Theo-Technic schrieb:  Hinter diesem SubVI steckt nur die Funktion f(x) die ich ober auch schon aufgeführt habe... Smile
Wir haben hier aber keine Lust, dieses SubVI selber zu programmieren (auch wenn es einfach ist). Also bitte hochladen.
13.09.2011, 13:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2011 13:45 von GerdW.)
Hallo Theo,
Zitat:Wäre aber trotzdem noch über weitere Lösungsvorschläge Dankbar!
- LabVIEW lernen
- Datenfluss-Prinzip verinnerlichen
- von textbasierter Programmierweise lösen
- diese Häufung von lokalen Variablen aufräumen (und damit die diversen RaceConditions entfernen)
Was bitte soll dieser Blödsinn bewirken:
Du liest Werte aus den Terminals und schreibst sie gleich darauf in lokale Variablen ebendieser Terminals. Dann willst du aus ebendiesen locals wieder lesen und rechnen - und schreibst die Werte wieder in lokale Variablen, nur um sie daraufhin in der Schleife wieder zu lesen. Kein Dataflow, nur RaceConditions...
So sollte es auch gehen:
Keine lokalen Variable, schöner Dataflow, keine RaceConditions...
Und das hier gezeigte gilt für dein komplettes VI!
  2D Interpolation LabViewPete 3 4.131 18.08.2015 15:40
  Spline Interpolation LabViewPete 1 3.735 18.08.2015 11:21
  Numerische Bedienelemente koppeln LabViewPete 2 3.630 11.08.2015 14:13
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Combobox: Numerische Variablen ändern Simon169 5 5.990 23.06.2014 09:22
Letzter Beitrag: Simon169
  Kennlinie Abfahren mittels Linearer Interpolation David_Lab 15 13.175 24.02.2014 12:18
  2D-Interpolation Achim 20 18.079 19.02.2014 10:05
Letzter Beitrag: Achim
