Unicode aus String entfernen
13.09.2011, 16:15
rekorn Offline
RE: Unicode aus String entfernen
So ich hab GerdW (Danke!) ein VI geschrieben, dass nicht darstellbare Zeichen in einem String löscht.
Achso, wenn was fehlt oder falsch ist, bitte melden Smile
Problem gelöst, danke an alle Beteiligten.
9.0 .vi  Unicode_löschen_V1.vi (Größe: 11,58 KB / Downloads: 257)
13.09.2011, 17:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2011 17:30 von GerdW.)
Hallo rekorn,
ein paar Anmerkungen:
- Bitte das VI nicht im Zusammenhang mit Unicode benennen - dein VI hat damit überhaupt nichts zu tun!
- Ich verstehe nicht, wieso du WhiteSpaces entfernst - damit fallen auch alle Leerzeichen und Zeilenumbrüche weg...
- Wenn du auf ArrayToSpreadsheetstring verzichtest, brauchst du die zweite Schleife nicht... (RubeGoldberg lässt grüßen)
- Wieso das Schieberegister in der ersten Schleife, welches nur dazu dient, den Offset hochzuzählen - reicht dir der Schleifeniterator nicht aus?
13.09.2011, 21:34
rekorn Offline
Das ist richtig - mir ging es halt nur um Zeichen, die nicht zu sehen sind
Das WhiteSpaces hab ich entfernt
Und die Funktion "String verknüpfen" wollte sich auf die schnelle nicht finden lassen - danke, ich wusste das war zu umständlich
Den Schleifenindikator hab ich nun ebenfalls eingesetzt - muss wohl noch einiges lernen Blush
Danke für die Hilfe
zur Vollständigkeit stell ich das überarbeitete VI nochmal hoch
9.0 .vi  nichtdarstellbare_Zeichen_löschen_V1.vi (Größe: 14,52 KB / Downloads: 308)
  HTML Tags entfernen ares2013 8 8.801 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 4.375 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 3.971 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Leerzeichen im String entfernen Hydrogencarbonat 3 7.505 22.06.2016 07:24
  Unicode in ComboBox th13 5 7.032 11.03.2015 08:42
Letzter Beitrag: th13
  VI aus .llb entfernen? LVray 9 9.301 04.09.2013 14:10
Letzter Beitrag: LVray
