Fehlermeldung bei erneutem Start
20.09.2011, 09:21
seitzo Offline
11.0
Ich erstell am Anfang beim Start meines Programms eine txt-Datei gesartet.txt, diese wird mit 1 beschrieben. --bereits erledigt
Wenn ich beim Ausführen auf schließen klick soll in die txt-Datei eine 0 stattt einer 1 geschrieben werden.
Außerdem soll ein anderes Programm geschrieben werden, das die txt-Datei abfragt, ob eine 1 oder eine 0 drinsteht. Bei 1 soll die Meldung erscheinen "wird bereits ausgeführt, bitte zuerst schließen", bei 0 soll dann das eigentliche Programm ausgeführt werden indem dann wie oben beschrieben eine txt-Datei gestartet.txt erstellt wird und mit 1 beschrieben wird.
wie setz ich das dann in Labview um?
20.09.2011, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2011 09:27 von GerdW.)
RE: Fehlermeldung bei erneutem Start
Hallo seitzo,
Zitat:Wenn ich beim Ausführen auf schließen klick soll in die txt-Datei eine 0 stattt einer 1 geschrieben werden.
Ich hoffe mal du meinst mit "schließen" nicht Klicken auf den roten Punkt. Ansonsten: vor Beenden deines VI einfach eine Null in die Datei schreiben (und notfalls einen eigenen "Beenden"-Knopf programmieren...)!
20.09.2011, 09:47
seitzo Offline
11.0
ich mein wie in Windows üblich das X in meiner ausgeführten exe. Siehe Bild
nur blöd das dann das Programm geschlossen ist, aber das muss doch irgendwie gehen.
Ich kann ja nicht vom Bediener verlangen, dass er auf einen eigens erstellten Buton klickt und dann auf schließen.
20.09.2011, 09:49
Die Betätigung dieses X kannst du per Event-Struktur "detektieren" und dann noch die nötigen Schritte ausführen.
20.09.2011, 09:50
Hallo seitzo,
Zitat:ich mein wie in Windows üblich das X in meiner ausgeführten exe.
Ist eine sehr gute Methode, ein Exe zu schließen.
Zitat:nur blöd das dann das Programm geschlossen ist
Es wird nur das Fenster geschlossen, aber nicht notwendigerweise die Exe beendet!
Zitat:Ich kann ja nicht vom Bediener verlangen, dass er auf einen eigens erstellten Buton klickt und dann auf schließen.
Nö, sollte man auch nicht. Aber da du der Programmierer bist, kannst du ja per Eventstruktur auf das Schließen des Fensters reagieren und alles das tun, was du so beim Schließen des Fensters vorhast...
20.09.2011, 10:05
seitzo Offline
11.0
Sorry aber wo find ich die Eventstrucktur?
20.09.2011, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2011 10:07 von GerdW.)
Hallo Thomas,
in der Struktur-Palette links oben... Oder per QuickDrop (Ctrl-Space)...
(Natürlich nur, wenn du eine bessere als die Base-Version benutzt!)
Link in meiner Signatur beachtet? Oder mal die LV-Hilfe benutzt?
20.09.2011, 10:32
seitzo Offline
11.0
Sorry aber ich bin zu blöd die Eventstrucktur zu finden, unter Struckturen ist nichts drin --glaub ich zumindest siehe Bild
20.09.2011, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2011 10:39 von GerdW.)
Hallo Thomas,
Zitat:ich bin zu blöd die Eventstrucktur zu finden
Eher zu blöd zum Lesen: Smile
Zitat:(Natürlich nur, wenn du eine bessere als die Base-Version benutzt!)
LV-Hilfe: Gleich oben unter "Requires:"...
Wenn du die Eventstruktur nicht nutzen kannst, musst du den Fensterstatur per PropertyNode pollen und dann reagieren!
20.09.2011, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2011 10:46 von seitzo.)
seitzo Offline
11.0
Danke, siehe da eine Base-Version siehe Bild,
Zitat:Wenn du die Eventstruktur nicht nutzen kannst, musst du den Fensterstatur per PropertyNode pollen und dann reagieren!
Was?? Wie mach ich das ohne Eventstruckturen? Blink
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.358 07.07.2015 09:43
  Start-Panel bei Appl.Start anzeigen Trinitatis 7 7.433 30.11.2011 07:51
Letzter Beitrag: rasta
  Fehlermeldung bei Start verhindert LB Ausführung sindou 4 4.513 18.11.2009 07:41
  VI bleibt bei erneutem Aufruf stecken Aleph1 6 4.834 19.04.2007 08:58
Letzter Beitrag: VDB
