2 VIs zu einem Kopieren
21.09.2011, 13:25
ragingbull Offline
Hi
ich habe das Problem wenn ich 2 VIs in eins kopieren will und beide auf die selben Variablen zugreifen er das irgendwie nicht versteht.
Angenommen ich habe Variablen X Y Z
Dann kopiere ich die beiden VIs in eins rein
Dann habe ich folgende Variablen X Y Z X2 Y2 Z2
Wie kopiere ich also ohne das neue Variablen entstehen?
21.09.2011, 13:31
RE: 2 VIs zu einem Kopieren
Das musst du danach selber per Hand erledigen. Bloß weil die Controls in unterschiedlichen VIs denselben Namen haben, sind sie noch lange nicht identisch. Das darfst du nicht mit textbasierten Programmier-Sprachen vergleichen.
Alternativ, bei 2. VI den Kopierbereich so geschickt auswählen, dass die Controls nicht mitkopiert werden.
Verbindungen musst du dann von Hand neu verlegen.
21.09.2011, 13:32
ragingbull Offline
Hab ich mir fast gedacht.
Dann werde ich mühevoll alle "neuen" Variablen ändern.
  Speicherverwendung --> immer kopieren Trinitatis 8 5.373 16.12.2016 12:58
  Daten aus Blockdiagramm kopieren eincremerle 2 3.869 09.11.2015 15:13
  Elemente aus Blockdiagramm von einem vi in ein anderes vi kopieren funktioniert nicht keep_smile 6 6.982 17.04.2015 11:47
Letzter Beitrag: keep_smile
  Kopieren von VI´s (verzeichnissen) Michael1984 2 8.615 04.02.2014 14:19
Letzter Beitrag: Kasi
  Datei auf Netzwerkpfad kopieren via cmd line dimitri84 5 12.438 30.05.2012 22:11
Letzter Beitrag: dimitri84
  Variablen kopieren? seitzo 2 4.372 10.11.2011 15:08
Letzter Beitrag: seitzo
