Markierung von Werten in Waveform Chart
22.09.2011, 13:25
Don_Corleone Offline
2011 DS2
gibt es eine Möglichkeit in einem Waveform-Chart bestimmte Werte (Maxima oder Minima, o.Ä.) zu markieren?
Ich stelle mir hier horizontale und vertikale Linien vor die in ihrem Schnittpunkt den Wert markieren (quasi so wie bei einem Oszilloskop).
Hintergrund:
aufgenommener Temperaturverlauf eines Thermoelements (Kurve ähnlich einer e-Funktion)
2 Werte sind zur Bestimmung der Güte wichtig, und sollen in einem Protokoll visualisiert werden. D. h. ich habe im Protokoll den Chart abgebildet und die Werte drunter geschrieben. Auf Grund der Größe des Charts (verkleinert) kann die Achsenbeschriftung nur schlecht gelesen werden. Als Hilfe sollen die "Messlinien" zu diesen 2 Werten hinzugefügt werden.
Heiko
22.09.2011, 20:43
RE: Markierung von Werten in Waveform Chart
Ich würde einen XY-Graph nehmen.
23.09.2011, 06:17
2011 DS2
Hi Markus,
kannst Du mir da den Vorteil etwas genauer erläutern bevor ich mich an die Änderung mache?
23.09.2011, 07:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2011 07:23 von Y-P.)
Hier ein Bsp., das ich Dir auf die Schnelle zusammengeklickt habe:
8.0 .vi  XY-Bsp..vi (Größe: 12,53 KB / Downloads: 244)
Edit1: Bei XY-Graphen könntest Du natürlich auch mit Cursorn (was für ein Wort Big Grin) arbeiten. Bsp. dazu gibt es hier einige.
Edit2: Hier habe ich ein Bsp. (für 2 Plots) gefunden:
9.0 .vi  Cursors in Frontpanelelement.vi (Größe: 18,68 KB / Downloads: 269)
23.09.2011, 09:02
2011 DS2
erst mal danke für Deine Mühe. Aber ich sehe den Vorteil noch nicht wirklich (tschuldigung) ...
Wenn ich mich an Dein Beispiel halte, wie könnte ich da jetzt einen Punkt auf der Kurve mit Messlinien kenntlich machen? (siehe Anhang --> also so in der Art)
Question 1D-Array mit Waveform Chart plotten thz89 4 5.845 04.08.2017 08:03
Letzter Beitrag: thz89
  Waveform Chart mit Cursor? neuer 5 7.180 12.01.2016 13:24
Letzter Beitrag: neuer
  waveform chart werte werden nicht gezeichnet uzim 3 5.609 11.09.2014 07:56
  Legende von Waveform Chart resetten dejay 7 5.964 24.06.2014 09:12
  Waveform Chart: Multiple Plots, update aber nicht synchron ExXeQtor 4 12.321 08.02.2014 10:33
  Waveform Chart Cluster To Spreadsheet File phonophunk 8 9.576 29.11.2012 10:35
