Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
FPGA Open VI Reference nur mit Dynamic Mode funktionsfähig
06.10.2011, 10:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2011 10:23 von Tim.P_50€.)
Tim.P_50€ Offline
Ich hab keine Ahnung
8.2, 8.5.1, 8.6,8.6.1,2009,2010,2011
Hallo, bei der Umstellung von 2010 SP1 auf 2011 und langer fehler suche musste ich feststellen, dass FPGA Open VI Reference nur mit Dynamic Mode anwendbar ist.
Wenn ich statt dem Dynamic Mode Bind FPGA host reference to type definition benutze ist es nicht möglich z.B. Invoke Method o.ä. functionan an mein FPGA Open VI Reference anzuschließen.
habe es an 2 Rechnern getestet.
Bei Verwendung von Bind FPGA host reference to type definition sehen die Fehler wie folgt aus:
1. Wenn man bei LV 2011 alles neu erstellt hat,kommt broken wire
2. Bei der Umstellung eines Projekts oder VIs von 2010 auf LV 2011 wurde nichts angezeigt nur die RT-Startup.exe wurde auf dem Target nicht ausgeführt. In der Entwicklungsumgebung hat alles normal funktioniert.
Tim
11.10.2011, 10:33
Tim.P_50€ Offline
RE: FPGA Open VI Reference nur mit Dynamic Mode funktionsfähig
Sodala,
habe einen Weg gefunden das Problem zu umgehen.
Öfnet die TypDef, rechtsklick auf die Refnum -> Configure FPGA VI Reference -> Interface -> Configure Interface -> Import from VI oder Bitfile Big Grin
Alles speichern und schon sollte es funktionieren.
Tim
11.10.2011, 10:49
Tim.P_50€ Offline
Fraglich ist nur, ob das ganz auch ohne Probleme läuft!!
