Netzwerkgerät nicht gefunden
10.10.2011, 08:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2011 08:13 von Y-P.)
brainfreeze Offline
11
Hi zusammen,
ich will einen Temperaturdatenlogger über Ethernetverbindung in LV einbinden, was aber nicht funktioniert weil das Gerät im MAX nicht auffindbar ist.
Gerät: Omega PT-104A
Mit der Software des herstellers funktioniert es Problemlos, das VI des Herstellers funktioniert natürlich nicht, weil das Gerät nicht konfiguriert werden kann
Hat jemand nen Tipp was ich falsch mache oder schon änliche Probleme gehabt?
10.10.2011, 08:14
illuminus Offline
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
RE: netzwerkgerät nicht gefunden
kann es sein, das die VIs nur für die Kommunikation über USB da sind und nicht übers Netzwerk?
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
10.10.2011, 08:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2011 08:15 von Y-P.)
RE: Netzwerkgerät nicht gefunden
Hast Du die IP-Adresse von dem Gerät? Dann könntest Du über die TCP/IP-Funktionen mit dem Gerät kommunizieren.
10.10.2011, 08:18
brainfreeze Offline
11
Danke für die schnellen Antworten!
(10.10.2011 08:14 )illuminus schrieb:  Hi,
Das hersteller-VI ist für USB und Ethernet ausgelegt.
(10.10.2011 08:15 )Y-P schrieb:  Hast Du die IP-Adresse von dem Gerät? Dann könntest Du über die TCP/IP-Funktionen mit dem Gerät kommunizieren.
Die IP hab ich - aber im Max wird das gerät trotzdem nicht gefunden.
Kann ich denn mit dem Gerät über TCP/IP kommunizieren, ohne dass ich es im Max konfigurtiert hab?
10.10.2011, 08:25
Ja.
(10.10.2011 08:18 )brainfreeze schrieb:  Kann ich denn mit dem Gerät über TCP/IP kommunizieren, ohne dass ich es im Max konfigurtiert hab?
10.10.2011, 08:35
(10.10.2011 08:09 )brainfreeze schrieb:  ich will einen Temperaturdatenlogger über Ethernetverbindung in LV einbinden, was aber nicht funktioniert weil das Gerät im MAX nicht auffindbar ist.
Wie hier schon oft gesagt, der MAX findet NI-Geräte!
Dass es VIs für ein Fremdgerät gibt, heißt noch lange nicht, dass es im MAX gefunden wird.
10.10.2011, 08:46
.... und mein Tektronix-Oszi, das ich über Ethernet angeschlossen habe. Big Grin
(10.10.2011 08:35 )jg schrieb:  Wie hier schon oft gesagt, der MAX findet NI-Geräte!
10.10.2011, 08:54
brainfreeze Offline
11
Danke euch allen!
(10.10.2011 08:35 )jg schrieb:  Dass es VIs für ein Fremdgerät gibt, heißt noch lange nicht, dass es im MAX gefunden wird.
DAS ist gut zu wissen Wink
  Exe Anwendung keine COM-Anschlüsse gefunden Tomy 1 3.723 01.04.2019 16:09
