Datenerfassungskarte in Netzwerk freigeben
10.10.2011, 14:25
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
kann man eigentlich eine Datenerfassungskarte (z.B. USB-6211), die im MAX z.B.: als dev1 von PC1 auftaucht, so freigeben, dass diese auch im MAX von PC2 auftaucht, z.B. als dev5, und dann Labview auf PC2 diese Messkarte für Analogdaterfassung nutzt ?
Werner
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler
KISS - Keep it simple and stupid
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. – Edward V Berard
10.10.2011, 14:32
RE: Datenerfassungskarte in Netzwerk freigeben
Hallo Werner,
wie soll PC2 deiner Meinung nach auf den PCI(e)-Bus von PC1 zugreifen? Also bei internen Karten eher nein...
Aber du willst ja eine USB-Kiste "weiterreichen". Was spricht gegen das händische Umstecken des USB-Anschlusses?
10.10.2011, 16:38
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
(10.10.2011 14:32 )GerdW schrieb:  Hallo Werner,
ich möchte nicht auf den PCI-Bus zugreifen, sondern ich möchte auf eine Messkarte zugreifen, ähnlich als sei es ein in der Netzwerkumgebung des MAX aufgelistetes cRIO-Gerät.
Die Idee ist, angenommen ich habe 3 Mess-PCs in Raum1, Raum2 und Raum3. Nun soll mein Labview-Programm in Raum4 die Messwerte aufnehmen, ähnlich wie ein über Ethernet angeschlossenes Netzwerkgerät. Ich habe gelesen, das NI nun ja über TCP/IP streamen kann. Da dachte ich doch, wo DAQ-MX so schön ist, veilleicht wird es ja schon unterstützt, so ähnlich wie remote-console, in entfernten PCs enthaltene Messkarten freizugeben und dann zu nutzen. (ich wollte mir sparen, sowas selber zu programmieren, und dachte das wäre ganz nützlich. Natürlich im Rahmen dessen, was das TCP/IP so an Bandbreite hergibt...)
Werner
11.10.2011, 07:49
Hallo Werner,
Zitat:ich wollte mir sparen, sowas selber zu programmieren
Da wirst du wohl nicht herum kommen. Ist aber eine schöne Übung Smile
  PCI 6533 DIO-32HS Datenerfassungskarte Ali 5 6.233 24.11.2010 23:56
  Skalierung der analogen Eingänge auf der Datenerfassungskarte Honeygirl24 4 7.367 27.09.2010 08:38
Letzter Beitrag: Honeygirl24
  USB IOs übers Netzwerk schalten pierceg 1 3.355 12.02.2007 22:41
