12.10.2011, 15:57
12.10.2011, 16:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2011 16:28 von gottfried.)
12.10.2011, 16:40
jg
RE: Fehlermeldung
Offensichtlich drückst du beim interaktiven File-Dialog, in dem ein File zum Speichern auswählen sollst, immer auf Abbrechen?!
12.10.2011, 19:23
GerdW
RE: Fehlermeldung
Hallo Angus,
das sagt die LV-Hilfe dazu:
Zitat:Operation canceled by user. If the VI or function that throws this error has an error out parameter, wire error out to the selector terminal of a case structure to avoid this error message. If you are using the Open/Create/Replace File function or Open/Create/Replace Datalog function, you can wire cancelled to the selector terminal of the case structure instead. If the VI or function does not have error out, you can edit the error handling within the VI or function to avoid this error. Double-click the VI or function and replace the general error handling with an error out indicator or some other form of error handling. Save the new VI or function to a different directory than vi.lib so you do not overwrite the original.
Gottfried: Was ist daran nicht hilfreich oder eindeutig?
13.10.2011, 09:26
Kiesch
2019, 2018, 2016
RE: Fehlermeldung
Ich kann mich trotzdem des Gedankens nicht erwehren, dass da eben einfach keine Datei geöffnet werden kann weil der Nutzer keine auswählt. Entsprechend wird nix erstellt und oder replaced und LV wirft den Fehler. Da wäre es wenig hilfreich als Lösung auf nen Case zu wiren, nur um den Fehler derart abzufangen, dass er nicht zum Programmende führt (dadurch funktioniert das Programm deswegen ja trotzdem noch nicht so wie es soll).
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
13.10.2011, 09:32
GerdW
RE: Fehlermeldung
Hallo Kiesch,
Fehler 43 heißt: Benutzer hat (im FileDialog) "Abbrechen" gedrückt.
Abfangen sollte man das schon. Und ich halte das durchaus für hilfreich, wenn der Programmierer auf Benutzereingaben (wie hier "Abbrechen") reagiert...
