Plotoptionen bei mehreren Plots
13.10.2011, 11:17
Technikfreak Offline
2009 SP1
Erstmal Hallo an alle.
Habe mich erst vor kurzem angemeldet und schon das ein oder andere Problem dank Suchfunktion gelöst.
Leider weiß ich im Moment nicht mehr weiter und hab auch noch kein Thema zu meinem Problem gefunden.
Ich habe einen x-y Plot über den ich 2 Signale ausgeben will. Über Eigenschaftsknoten werden die Ploteigenschaften festgelegt z.B. Plot.Farbe, Plot.Interp.
(geht natürlich auch über die Plotlegende, aber ich möchte nur einige Eigenschaften per Bedienelement ändern und die Plotlegende deaktivieren)
Nun zu meinem Problem:
Der Eigenschaftsknoten des X-Y Graphen ändert alle Eigenschaften des ersten Plots so wie ich es will,
allerdings sollen auch die Eigenschaften des zweiten Plots einstellbar sein. Das schaffe ich bis jetzt nur über die Plotlegende. (die ich allerdings gerne ausblenden würde)
Ich möchte also beide Ploteigenschaften über Bedienelemente ändern können.
Leider kann ich mit dem Eigenschaftsknoten nur auf den gesammten x-y Graph zugreifen, nicht auf einzelne Plots.
        Hat jemand eine Idee wie ich vorgehen könnte?
13.10.2011, 11:34
RE: Plotoptionen bei mehreren Plots
Vor jedem Plot "Active Plot" aktivieren!
13.10.2011, 12:29
2009 SP1
Vielen Dank! Funktioniert wunderbar.
  Graphen mit mehreren Plots verschiedener Skalierung sarah_gru 4 4.703 24.06.2019 11:32
Letzter Beitrag: sarah_gru
  Digitalen Signalverlauf mit mehreren Plots erstellen BobbyBau91 6 6.493 24.11.2013 19:50
  Plots mehreren Y achsen zuweisen Hubert R. 4 10.440 20.07.2011 12:48
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Problematik bei dynamischer Anzeige von mehreren Plots im xy-graph Predator 2 4.724 29.01.2009 18:44
Letzter Beitrag: Predator
