Daten vom Multimeter Voltcraft M4660-A
13.10.2011, 16:46
maxlaw1987 Offline
halli hallo
ich habe das problem, dass ich vom o.g. Multimeter werte empfangen soll und dies halt nicht klappt. ein weiteres problem beschreibe ich, sobald das erste geklärt ist...
das programm, wie ich es gebaut habe bisjetzt, habe ich einer Musterlösung einer VISA-aufgabe aus Georgis buch zu LabVIEW entnommen (http://www.hs-weingarten.de/~georgi/Lehr...nsIII.html 15.1)
Die Einstellungen zwecks parität, datenbits, stoppbits habe ich der seite http://home.arcor.de/bernd_kunze/selfprog.htm entnommen. Es passiert aber nach dem start nichts - der "Lesepuffer" zeigt nichts an (im Beispiel von Georgi sollte da irgendein Text von einem zweiten PC ankommen), ferner erhalte ich einen fehler, der jedes mal eine etwas andere nummer hat, aber laut NI-seite vielmehr ein hinweis ist, dass ich eine andere zahl an bytes erhalte, als anfangs erwartet.
in welche richtung muss ich denken, damit ich die Datenerfassung zu laufen bringe?
grüße,
Max
13.10.2011, 20:13
RE: Daten vom Multimeter Voltcraft M4660-A
ich vermute du musst erst mal dem Gerät ne Aufforderung senden, dir Daten zu schicken!
Aber es gibt sicher ein Handbuch zum Gerät, nicht wahr? Da solltest du mal reinschauen!
A.
14.10.2011, 08:15
Schwand Offline
Schau doch auch mal hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-Voltcraft-M-4660M
Da haben schon andere mit rumgedoktert....
24.10.2011, 13:33
maxlaw1987 Offline
(14.10.2011 08:15 )Schwand schrieb:  Schau doch auch mal hier:
dás ist schon mal super hilfreich, da danke ich sehr herzlich dafür! Top1
eine frage noch zu dem VI, das ich dort gefunden habe (hier nochmal angehängt): es gibt mir die nötigen Daten aus und ich dachte kurz, ich würde verstehen, wie es funktioniert, aber dann dachte ich mir "tu ich halt die lesepuffer 1-4 weg, die zeigen ja eh bloß sachen an, die ich nicht brauche". Problem: als die weg waren, haben die werte in den übrigen drei fenstern (Messbereich, Messwert, Einheit) auf einmal angefangen wie wild durcheinander zu hüpfen Blink Was ist denn das für ein fail? was haben die nachgeschalteten VISA-Readknoten mit der anzeige davor zu schaffen?
8.6 .vi  MXD_4660_A_01.vi (Größe: 14,44 KB / Downloads: 311)
24.10.2011, 15:50
Kann ich mir nicht vorstellen. Lad' mal Dein geändertes VI hoch. (Hast Du die enstsprechenden VISA-Read-Funktionen auch entfernt? Hast Du die Referenzen durchverbunden? usw....?)
25.10.2011, 11:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2011 11:22 von maxlaw1987.)
maxlaw1987 Offline
(24.10.2011 15:50 )Y-P schrieb:  Kann ich mir nicht vorstellen. Lad' mal Dein geändertes VI hoch. (Hast Du die enstsprechenden VISA-Read-Funktionen auch entfernt? Hast Du die Referenzen durchverbunden? usw....?)
also, nochmal probiert - unnötige Lesepuffer und Readknoten entfernt, Pfad und Error durchverbunden - und so schaut's aus: unten das Blockdiagramm und dazu die zwei varianten vom Frontpanel, zwischen denen es bei mir hin und herspringt. Wobei ich jetzt tatsächlich hinzufügen muss, dass nach der zeit, wo ich die pics gemacht und abgespeichert habe, (ca. 1-2 minuten) sich das auf einmal normalisiert hat und aufgehört hat zu hüpfen...
edit: ach ja, das VI habsch ja vergessen; jtz hängt's auch noch dran
8.6 .vi  MXD_4660_A_01_modified.vi (Größe: 13,07 KB / Downloads: 271)
25.10.2011, 13:19
Schwand Offline
Im Original Programm wird ja 4mal ein Read-Befehl gesendet, in deinem nur einmal. Vielleicht ist da ja noch was im Gerät was irrtümlich ausgelesen wird....
25.10.2011, 22:04
Zitat aus der der von dir selber verlinkten Seite http://home.arcor.de/bernd_kunze/selfprog.htm
Zitat:Bei den Meßgeräten M-3860 M, M-4660 A, M-4660 M und MXD-4660 A werden die Inhalte von insgesamt 4 Displays übertragen. Zuerst der aktuelle Meßwert, dann die 3 kleinen Anzeigen an der Unterkante des LCD-Schirmes. Deshalb werden bei einer Meßwertanforderung insgesamt 56 Zeichen gesendet.
Das erklärt hoffentlich, wieso du "Blödsinn" bekommst, wenn du nur einen Puffer ausliest.
Question Spannungsmessung mit Multimeter im ms-Bereich - Probleme Tobolf 40 25.778 07.12.2016 15:51
Letzter Beitrag: Tobolf
  Kommunikation und Steuerung eines Voltcraft MXD 4660A Maschinenbauer 3 7.178 27.06.2014 09:38
  Luxmeter Voltcraft LX-1108 palladium 3 4.558 21.02.2014 08:41
  Fehlermeldung bei Hameg Multimeter NI_emand 1 4.387 16.05.2013 12:04
Letzter Beitrag: NI_emand
  Voltcraft PPS-13610 auslesen Alex_ 4 8.027 08.05.2013 08:11
Letzter Beitrag: Alex_
  Multimeter-Anzeigen auslesen anass 5 7.887 07.10.2012 10:27
Letzter Beitrag: frehdie
