Einheiten Sekunde / Minute
14.10.2011, 13:58
olum Offline
Hallo
In meinem Projekt arbeite ich viel mit den Einheiten von Labview.
Dabei bin ich jetzt auf ein Problem gestoßen.
Mein Bedienelement hat die Einheit Sekunden "s" und ist auf SI-Schreibweise eingestellt.
Die ist auch sehr praktisch, da ich immer wieder mit ms rechne.
Doch manchmal brauche ich auch enige Minuten und diese werden dann in ks (kilo Sekunden) dargestellt. Gibt es eine möglichkeit dies zu ändern, so dass automatisch zwischen Minuten und Sekunden gewechselt wird?
Kann ich Programatisch einstellen welche Einheit verwendet werden soll?
Vielen Dank für eure Hilfe
olum
14.10.2011, 14:21
RE: Einheiten Sekunde / Minute
Hallo olum,
einfach die Property "Einheit.Text" beschreiben...
15.10.2011, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2011 14:05 von Lucki.)
Einfach das Zahlenformat nach Deinen Wünschen einstellen:
Numerisches Element /Eigenschaften /Anzeigeformat
Hier gibt es die Vorwahl "H:M:S". Für das gewünschte Format "M:S" musst Du den "fortgeschrittenen Bearbeitungmodus" auswählen:
Edit: Ich kann nichts dafür, wenn hier statt "Doppelpunkt S" diese blöde Fratze :S angezeigt wird.
Edit2: Hier muss heimlich ein Supervisor gewerkelt haben. Heute Vormittag war das Emotikon noch da, jetzt isses weg..
17.10.2011, 10:26
olum Offline
Vielen Dank für eure Antworten.
Dies hat mir erstmal weitergeholfen.
Ihh unterscheide jetzte im Programm ob die Zahl gößer 100s ist oder kleiner und verändere dann die Einheit.
Vielen Dank
olum
17.10.2011, 10:51
Offtopic2
(15.10.2011 10:42 )Lucki schrieb:  Edit2: Hier muss heimlich ein Supervisor gewerkelt haben. Heute Vormittag war das Emotikon noch da, jetzt isses weg..
Hat er (ich) auch. Hehe
Einfach hier ein Häkchen setzen:
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.103 08.09.2020 11:00
  Einheiten umrechnen TpunktN 7 6.502 10.12.2019 09:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  Einheiten ermitteln für Achsenerstellung im Graph modes 7 3.521 19.11.2019 12:06
Letzter Beitrag: BNT
  Aus Wert mit Einheiten Wurzel ziehen Bibabuzelman 9 15.119 31.03.2011 10:48
  Einheiten Komplex olum 5 7.153 20.12.2010 15:48
  Nach 1 sekunde werte vergleichen cheeze 14 11.898 27.01.2010 21:06
Letzter Beitrag: IchSelbst
