vi Projekt muss nach jeder Messung neu gestartet werden
18.10.2011, 13:01
heinz123 Offline
Hallo ihr Profis,
bin leider noch keiner von euch Sad ....ich hoff mal des wird noch.
Da dies für ein Projekt eilig ist und ich mit LabView bisher noch nicht gearbeitet habe,
wäre es genial wenn mir jemand zügig helfen könnte.
Es geht um ein Lab View vi, das Messwerte eines Temperaturmessgerätes aufnimmt und abspeichert.
Soweit so gut.
Leider muss Labview nach jeder Messreihe beendet und erneut gestartet werden um die nächste
Messreihe ausführen zu können.
Da viele Messreihen nacheinander aufgenommen werden sollen, sollte das Programm nicht jedes mal beendet und
neugestartet werden.
Meine Vermutung ist, dass zwischen jeder Messreihe nicht initialisiert ist, dies aber für den geschilderten Fall von Nöten ist!
Stimmt dies oder lieg ich damit komplett falsch?
Und vor allem wie kann das praktisch umgesetzt werden?
Wie gesagt ich bin leider noch blutiger Anfänger!
Ich hoffe ihr habt mir einige Vorschläge zur Lösung meines Problemes.
Gruß Heinz
18.10.2011, 13:41
RE: vi Projekt muss nach jeder Messung neu gestartet werden
Glas2
Da mir meine Glaskugel nicht erzählt, was du wie programmiert hast, kann ich dir auch keine konkrete Antwort geben.
Aber wenn etwas mehrfach durchgeführt werden soll, dann soll es helfen, eine While-Loop in das Haupt-VI einzubauen.
P.S.: Das ist sicher kein LV-Bug, deshalb Verschoben
18.10.2011, 20:51
heinz123 Offline
Servus Jens,
ich habe ja leider auch keine Ahnung von dem Programm,
habe auch nichts an diesem programmiert, sondern soll lediglich das Genannte ändern...
Ne while Schleife einbinden habe ich mir auch schon überlegt, kann mir aber nicht vorstellen wie ich das mit
der Initialisierung hinbekommen kann.
Gruß Heinz
18.10.2011, 22:08
Ohne Kenntnis des Sourcecodes (Wink mit Zaunpfahl, VI hochladen Big Grin) kann das alles Mögliche sein.
19.10.2011, 06:39
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Hallo Heinz,
(18.10.2011 20:51 )heinz123 schrieb:  Ne while Schleife einbinden habe ich mir auch schon überlegt, kann mir aber nicht vorstellen wie ich das mit
Generell kann man sagen, die intialisierung der Schnittstelle vor der Whileschleife vornehmen. Die Erfassung der Messdaten und das Speichern in die Schleife. Genaueres können wir - wie bereits erwähnt - erst sagen, wenn wir den Code gesehen haben.
(18.10.2011 13:01 )heinz123 schrieb:  Da dies für ein Projekt eilig ist und ich mit LabView bisher noch nicht gearbeitet habe,
Selbst wenn das Projekt eilt, könnte sich der ein oder andere Blick auf die folgenden Links vorab lohnen:
Getting Started with NI LabVIEW Student Training
Das Projekt lässt sich mit ziemlicher Sicherheit besser durchführen, wenn die Basics bekannt sind.
Beste Grüße,
NWO
19.10.2011, 15:29
heinz123 Offline
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Leider kann ich mein vi mitsamt den sub vi's nicht hochladen, da der Speicherplatz dafür wohl
zu groß ist. Morgen werde ich ein Blockschaltplan vom vi hochladen.
Ich hoffe das bringt euch auch die nötigen Informationen.
Gruß Heinz
20.10.2011, 06:15
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(19.10.2011 15:29 )heinz123 schrieb:  Leider kann ich mein vi mitsamt den sub vi's nicht hochladen, da der Speicherplatz dafür wohl
zu groß ist
Wie viele VIs sind das denn Blink? Wenn sich keine großen Hintergrundbilder auf dem FP verstecken, sollten auch 50 VIs kein Problem sein. Außerdam kann man ja zippen Smile
Beste Grüße,
NWO
20.10.2011, 07:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2011 20:35 von jg.)
heinz123 Offline
Morgen zusammen,
hab se nicht gezählt....sind aber schon einige und gezippt definitiv zu groß zum Hochladen.
Das wollt ich gestern schon machen hat aber auf Grund der Größe nicht funktioniert.
Hier nun das Blockschaltbild des vi's.
Gruß Heinz
20.10.2011, 08:12
mkf Offline
CLAD
Wenn das VI nur beim ersten Start von Labview funktioniert, dann ist fast sicher ein Schieberegister nicht initialisiert.
Außerdem solltest du mal die Rückkopplungsknoten (vielleicht sind noch mehr drin als der eine den ich gesehen hab) durch Schiebregister ersetzen.
20.10.2011, 12:08
heinz123 Offline
Genau das VI funktioniert nur beim ersten Start, danach muss es neugestartet werden bis es wieder funktioniert.
Nun habe ich versucht die Schieberegister zu initialisieren, dies ist mir leider nicht gelungen.
Für dies und für das Ersetzen des Rückkopplungsknoten (habe nur einen finden können) wäre ich um eine Anleitung dankbar da ich im Handbuch von LabView nichts dazu gefunden habe.
Beste Grüße
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 4.237 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Zeitstempel hinter jeder messaufnahme bachatero18 5 3.171 17.02.2019 11:50
  Neuentdeckung in der Palette, hat diese Funktion jeder? Lucki 1 2.855 25.04.2016 16:22
  Projekt in anderes Projekt einbinden A.Limbach 4 6.465 19.09.2014 11:52
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Projekt verbleibt nach Schließen im Speicher danielsan 1 2.652 14.05.2013 08:16
  String Feld muss gefüllt sein. erzengelsamael 4 5.103 04.04.2013 14:34
