Datei mit LabView runterladen (HTTP)
25.08.2010, 16:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2010 16:50 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
ich versuche mittels LV eine Dateu aus dem Netz zu laden, erhalte aber
immer Fehlermeldungen. Wenn ich die erzeuge URL in FireFox verwende, kann
ich die Datei runterladen (geht also)...
so habe ich es versucht:
und ich erhalte folgende Fehlermeldung (firma durch den Realnamen ersetzt):
TCP: Lesen in NI_InternetTK_Common_VIs.lvlib:TCP Buffered Read.vi:3->
NI_InternetTK_Core_VIs.lvlib:URL Get HTTP Document.vi:2->
NI_InternetTK_Core_VIs.lvlib:URL Get Document.vi->SubVI CheckForUpdates.vi
Eigendlich sollte in content der Inhalt der Datei sein. Eine Suche im Netz bringt leider
nicht viel, denn Stichwörter wie labview, download, http etc. bringen viele andere Seiten
zu Tage...
Stefan
PS: keine Firewall
25.08.2010, 19:37
Hallo Stefan,
schau mal hier:
Funktioniert nicht nur mit Bildern, sondern mit beliebigen Daten...
26.08.2010, 07:01
kannst Du mal ein Bsp. machen, wie das mit Bildern funktionieren soll, also, dass man in LabVIEW wirklich ein Bild zu sehen bekommt? Ich bekomme immer nur den Quelltext.
26.08.2010, 08:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2010 08:01 von GerdW.)
Hallo Markus,
das obige Snippet holt natürlich die Binärdaten aus dem Internet - ich verwende diese Funktion, um bestimmte Bilder abzuholen und auf die Festplatte zu speichern.
(Daily DilbertSmile). Das Anschauen der Bilder erfolgt dann mit einem Bildbetrachter deiner Wahl - oder du schreibst dir eine weitere Funktion zum Laden&Anzeigen der Bilder von Festplatte.
P.S.: Ich weiß nicht, ob der oben angegebene Link noch aktuell ist, nachdem NI die Webseite überholt hat... Der entsprechende KB-Eintrag war schon älteren Datums...
26.08.2010, 10:08
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
' schrieb:Hallo,
Hi Markus,
ich habe inzwischen das Beispiel online bei NI gefunden
Lv09_img2
Sonstige .vi  save_file_from_web.vi (Größe: 14,19 KB / Downloads: 759)
hie zu finden
Beispiele (auch online bei NI) -> Netzwerke -> Internet und Web -> Saving a File from the Web using DataSocket
Danke an GerdW, mti dem Beispiel gehts wunderbar.
30.08.2010, 12:13
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Hi GerdW,
ich konnte Dein Beispiel inzwischen erfolgreich an meine Datei anpassen. Allerdings gibt es da noch
ein Problem. Ich verwende das um ein Update für unsere Software runterzuladen, funktioniert soweit
auch.
Aber gibt es die Möglichkeiten:
a) den Download abzubrechen (Button), falls der Nutzer das möchte, weil es zu lange dauert etc.
b) den aktuellen Status abzurufen (z.B. 30 Prozent erledigt)
Mit ist bisher noch nichts eingefallen bzw. noch nichts gefunden. Wäre nicht schlecht wenn das gehen
würde, denn dann könnte ich den Updater vollständig in LV belassen. Ansonsten würde ich den
in AutoIt schreiben und den Download damit durchführen...
Stefan
30.08.2010, 13:03
Hallo Stefan,
die gezeigte Funktion erledigt genau das Herunterladen einer Datei - nicht mehr und nicht weniger...
Wenn du jetzt mehr Funktionalität haben willst, musst du das wohl selber programmieren. Ich hatte bisher die angefragten Dinge nicht nötigSmile
21.10.2011, 10:23
Flobias Offline
8.6.1
RE: Datei mit LabView runterladen (HTTP)
Hallo Leute,
ich hatte genau die gleicht Aufgabe und eure Diskussion hat mir bereits weitergeholfen.
Aber ich habe noch eine Frage!
In der Dokumentation steht: "When using DataSocket Read to save files, [text] must be appended to the end of the URL."
Ok, ich verstehe, dass das so sein muss - aber kann mir einer erkläfen WARUM man ein [text] an die URL angefügt werden muss, wenn man die "DataSocket Read"-Funktion benutzt um Dateien zu speicher???
Bahn
Danke schön für eure Antwort Smile
Flobias
21.10.2011, 14:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2011 14:38 von Y-P.)
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F...E700696ABF
Zitat:DataSocket is typically geared toward the high-level handling of formatted data, so it assumes that you are specifying a tab-delimited text file when your URL points toward a file with the .txt extension.
However, you can force DataSocket to treat your URL as unformatted text by appending the string [text] to your URL. For example, use the following URL to instead of the one mentioned above:
ftp://ftp.ni.com/support/00README.txt[text]
  HTTP-Post für Steuerung Adivh 7 6.326 24.07.2019 07:52
Letzter Beitrag: Adivh
  Benötige Hilfe beim downloade einer Datei mit Labview TERLER 5 5.562 23.03.2017 15:12
Letzter Beitrag: TERLER
  Tipp: HTTP Post mit SSL und eigenem Zertifikat buechling 0 4.932 07.03.2015 14:04
Letzter Beitrag: buechling
Information HTTP request Mueller_BT 4 8.351 21.11.2011 08:28
  HTTP-GET nachbilden... Yantit 12 15.015 07.03.2011 21:41
  kommunikation über LAN / HTTP wohl 7 9.482 15.02.2011 17:07
Letzter Beitrag: wohl
