case - Struktur
23.10.2011, 10:27
lgde1975 Offline
case - Struktur
wie macht man das, statt ture und false kein Fehler und Fehler anzuzeigen, ist aber noch boolesche case-Struktur.
Bin Neuling.
23.10.2011, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2011 11:54 von BNT.)
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: case - Struktur
Einfach den Fehlerdraht an das ? der Case-Struktur drahten.
Sehr viele VIs sind polymorph!
Gruß Holger
23.10.2011, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2011 17:54 von Lucki.)
RE: case - Struktur
.. und außerdem kannst du an den Auswahlselektor der Case-Struktur anschließen: Integer, Text, Enum. Hab ich was vergessen? (DBL geht zwar auch, aber es wird zu INT konvertiert, ist eher nicht zu empfehlen)
Übrigens neu in LV2011: Der Fehlerstring läßt sich jetzt an jedes boolsche Element (OR, AND...) direkt anschließen. Das vorherige Herausfiltern des boolschen Clusterelementes "Status" ist nicht mehr erforderlich.
23.10.2011, 13:16
RE: case - Struktur
Hier noch als Snippet:
23.10.2011, 14:29
lgde1975 Offline
RE: case - Struktur
vielen Dank die hilfrreiche Infomationen.
Gang
24.10.2011, 08:33
Schwand Offline
RE: case - Struktur
(23.10.2011 12:52 )Lucki schrieb:  Übrigens neu in LV2011: Der Fehlerstring läßt sich jetzt an jedes boolsche Element (OR, AND...) direkt anschließen. Das vorherige Herausfiltern des boolschen Clusterelementes "Status" ist nicht mehr erforderlich.
Gut zu wissen!
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.792 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.683 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.538 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.102 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.222 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.008 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
