Enum / Event Structure
24.10.2011, 13:35
Andy_B Offline
LabVIEW2010
Ich möchte für die Ansteuerung über Profibus verschiedene Button auf dem FrontPanel haben. zB. Linkslauf, Rechtslauf, NotAus usw. bei jedem Punkt muss ich eine Hexzahl erzeugen. Das erzeugen der Hexzahl ist nicht das Problem, zumindest wenn ich die Auswahl über einen Enum mache.
Ich möchte das aber lieber über verschiedene Button machen, ich habe das schon mit einer Event structure probiert was so alleine auch funktioniert.
Aber wenn ich den Teil dann wieder in mein Programm einbinde, hängt sich LabVIEW auf und lässt sich nicht mehr stoppen.
So wie ich das sehe hängt das damit zusammen das ich eine While Schleife nutze.
Habt ihr vllt einen anderen Vorschlag um mein Problem zu lösen?
Lg
11.0 .vi  TestEnum.vi (Größe: 15,4 KB / Downloads: 179)
11.0 .vi  TestEvent.vi (Größe: 17,31 KB / Downloads: 175)
11.0 .vi  StringOfHEXtoHEXString_LV2009.vi (Größe: 13,8 KB / Downloads: 176)
24.10.2011, 15:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2011 15:21 von Y-P.)
RE: Enum / Event Structure
Was ist das denn?
Ein paar Kritikpunkte:
- Was macht die Eventstruktur außerhalb der Whileschleife?
- Deine Whileschleife läuft ungebremst. (Schau' Dir mal die CPU-Auslastung an!)
- Wo sind die Labels für Deine boolschen Controls?
Was soll das Programm denn genau machen? Wie sieht Dein Hauptprogramm aus?
Ich würde es evtl. mal mit einer State-Machine probieren. Mehr kann ich dazu erst sagen, wenn ich genauer Bescheid weiß, was Du vorhast.
Hier ein Bsp. wie Du es auch machen könntest (da muss die Whileschleife nicht gebremst werden, da die Eventstruktur jetzt innerhalb der Whileschleife ist (und nicht wie in Deinem Bsp. außerhalb):
11.0 .vi  TestEvent.vi (Größe: 18,16 KB / Downloads: 251)
11.0 .vi  StringOfHEXtoHEXString_LV2009.vi (Größe: 13,8 KB / Downloads: 187)
25.10.2011, 07:22
Andy_B Offline
LabVIEW2010
Ich habe bisher noch nicht mit Event structuren gearbeitet, daher die Fehler.
Ich bin aber nun schon selbst bei deinem Vorschlag gelandet Wink
Trotzdem danke!!!
25.10.2011, 07:26
Dann passt es ja jetzt. Big Grin
Und sieh' die Kritik als positiv an. Jeder macht (vor allem am Anfang) Fehler. Dadurch lernt man aber am meisten.
(25.10.2011 07:22 )Andy_B schrieb:  Ich habe bisher noch nicht mit Event structuren gearbeitet, daher die Fehler.
Trotzdem danke!!!
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.836 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 4.243 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.919 29.11.2019 19:03
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.154 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.813 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Enum Baumstruktur Hydrogencarbonat 8 7.599 24.02.2017 00:01
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
