Aus Excel lesen und schreiben
25.10.2011, 07:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2011 08:12 von jg.)
seitzo Offline
11.0
Wieso kann das labview meine Tabelle nicht lesen (siehe Bild)?
Was mach ich falsch?
und wie speicher ich einen Wert aus Labview an einer ganz bestimmten Zelle in der Tabelle?
0.0 .xls  Logging.xls (Größe: 15 KB / Downloads: 592)
25.10.2011, 08:07
RE: aus excel lesen und schreiben
Hallo seitzo,
Zitat:Wieso kann das labview meine Tabelle nicht lesen (siehe Bild)?
- Weil du den Unterschied zwischen proprietärem Excel-Format und (csv-formatierten) Spreadsheet-Daten nicht verstanden hast.
- Weil du zu faul warst, die Kontexthilfe zu lesen.
- Weil du zu faul warst, hier im Forum nach einer Antwort zu suchen...
25.10.2011, 08:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2011 08:11 von jg.)
Und wieder einer mit dem typischen Missverständnis.
Die beiden VIs "Write to/Read From Spreadsheet File" arbeiten nicht mit einem nativen Excel-File-Format, da kannst du noch so viel *.xls-Endungen einstellen, sondern mit ASCII-Dateien im csv-Format. Wenn du also versucht, eine echte Excel-Datei auszulesen, dann geht das nur per ActiveX. Schreiben in eine ganz bestimmte Zelle geht auch nur per ActiveX.
Mit "Write to Spreadsheet File" kannst du nur einen gesamten File erzeugen oder Zeilen an die bestehende ASCII-Datei anhängen.
Bespiele für ActiveX und Excel findest du im NI Example Finder oder hier im Forum im Excel-Unterforum.
25.10.2011, 08:19
RE: Aus Excel lesen und schreiben
Dazu brauchst Du ActiveX oder das Report Generation Toolkit (das wohl auch ActiveX verwendet).
Hier 2 Bsp.:
11.0 .vi  Excel_auslesen.vi (Größe: 21,63 KB / Downloads: 3217)
11.0 .vi  Excel-Tabelle schreiben.vi (Größe: 18,4 KB / Downloads: 2462)
26.10.2011, 10:41
seitzo Offline
11.0
Thumbs Up RE: Aus Excel lesen und schreiben
@Y-P
Vielen Dank für die 2 Beispiele.
Beim Ausführen des "Excel-Tabelle schreiben.vi" mekert mir das Labview das er die Datei
"Exel Get Worksheet.vi" nicht findet.
Wo krieg ich die her?
26.10.2011, 12:03
In der Funktionspalette unter Programming -> Report Generation -> Excel Specific -> Excel General.
Wobei da sehe ich gerade, dass man dafür das Report Generation Toolkit benötigt. Wenn Du das nicht hast, dann gibt es auch andere Bsp. hier im Forum.
Hier ist eins davon (ich glaub' das ist von Christian Berger):
0.0 .zip  Excel-Tabelle schreiben ActiveX.zip (Größe: 388,68 KB / Downloads: 1892)
Lv82_img
26.10.2011, 12:21
seitzo Offline
11.0
hab mal ne andere Frage:
wieso hab ich wenn ich das vi öffne ne Ereignisstrucktur, ich hatte gedacht das hat meine Base Development Version nicht?
Wie soll das vi den funktionieren, ich hab da gar keinen Durchblick.
Gibt es evt. dazu ne deutsche Literaturquelle?
26.10.2011, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2011 12:50 von jg.)
(26.10.2011 12:21 )seitzo schrieb:  wieso hab ich wenn ich das vi öffne ne Ereignisstrucktur, ich hatte gedacht das hat meine Base Development Version nicht?
VIs, die eine Ereignisstruktur enthalten, kannst du schon in der Base-Version öffnen und auch ausführen lassen. Aber du kannst diese Struktur nicht anlegen.
EDIT: Verschoben ins Excel-Unterforum.
27.10.2011, 12:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2011 12:45 von seitzo.)
seitzo Offline
11.0
Wink RE: Aus Excel lesen und schreiben
Cool, sozusagen ein Geheim-Tipp. ein Vi mit Ereignisstrucktur nehmen und dass dann einfach kopieren.
oder?
27.10.2011, 12:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2011 12:56 von GerdW.)
Hallo seitzo,
du kannst die Eventstruktur weder (neu) anlegen noch editieren. Wenn dir das ausreicht...
  Kontinuierlich Daten in ein geöffnetes Excel-File schreiben DM_94 11 9.620 03.05.2018 09:31
  Daten in Excel schreiben! DM_94 3 5.359 05.04.2018 13:56
  Bild aus Excel-Datei lesen ZZ_Marc 1 4.556 18.02.2017 15:11
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.573 01.08.2016 20:51
  Gemessene Daten in Excel schreiben LV_Vladi 1 5.709 08.12.2015 10:26
  Fehler bei jedem zweiten Wert, Excel lesen tobi45f 6 7.858 16.04.2015 10:24
Letzter Beitrag: tobi45f
