Daten vom Drucksensor Pro ms Messen wie?
24.10.2011, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2011 14:11 von GerdW.)
Beitrag #31
RE: Daten vom Drucksensor Pro ms Messen wie?
Hallo bobo,
Zitat:Ein kleiner Typ?
Einen Tipp kannste bekommen Smile
Zitat:so im Programm das er irgendwie zählt aber ich würde das gerne so haben das er wie gesagt bei 0,001s anfängt.
Dann musst du wohl dein Programm ändern Smile Erst "irgendwie" zählen lassen, dann aber bei 0,001 anfangen wollen...
Dein erster Zeitwert wird durch das dt bestimmt, mit dem du die Messwerte aufnimmst. Andere Abstände wirst du nur bei Änderung von dt erreichen...
24.10.2011, 15:38
Beitrag #32
Bobo Offline
10
Oh man Typ:-)
Ja das war jetzt wirklich nur ein Tipp:-) gibt es vielleicht noch bisschen mehr :-) was gibt es für Möglichkeit das dt zu verändern?
Dankeschön
24.10.2011, 15:42
Beitrag #33
Hallo bobo,
dt = 1 / SampleRate...
24.10.2011, 16:02
Beitrag #34
Bobo Offline
10
Danke, dass habe ich raus bekommen aber ich weis nicht ob ich es richtig Programmiere.... Also wie es umgesetzt werden muss
25.10.2011, 08:36
Beitrag #35
Bobo Offline
10
Hallo, GerdW könntest Du mir villeicht zeigen wie ich das dt verändern kann also ein Beispiel?
25.10.2011, 09:03
Beitrag #36
Hallo bobo,
das dt ergibt sich nach obiger Gleichung aus der SampleRate. Die hast du momentan per Konstante vorgegeben. Wenn du ein anderes dt haben willst, musst du nur den Wert der SampleRate ändern...
25.10.2011, 09:53
Beitrag #37
Bobo Offline
10
Das habe ich brobiert aber dann änder sich nichts..... Als wenn ich die SampleRate ändere dann sieht die Zeit so aus.....
0.0 .xls  mess113.xls (Größe: 287 KB / Downloads: 240)
25.10.2011, 11:58
Beitrag #38
Hallo bobo,
in deinem XLS benutzt du noch immer ein dt von 1ms. Was aber komisch ist: du hast 1000er Blöcke von Daten, wobei die neueren Blöcke vor den älteren stehen. Deshalb gibt es immer wieder "Brüche" in der Zeitachse, jeweils nach 1000 Werten.
1) Überprüfe deine Speicherroutine.
2) Nutze mal ein bisschen Debugging mit Probes, um Unstimmigkeiten abzuklären.
25.10.2011, 13:18
Beitrag #39
Bobo Offline
10
Danke also das ist das VI jetzt.......Also "ich" kann bis jetzt keinen fehler sehen, mhhh. Aber da hast Du recht.....
10.0 .vi  Druck27.vi (Größe: 51,63 KB / Downloads: 194)
25.10.2011, 16:44
Beitrag #40
Willst du sowas hier haben?
10.0 .vi  Druck27_mod.vi (Größe: 51,44 KB / Downloads: 248)
  Differentiell Messen mit Drucksensor Maschinenbauingenieur 11 12.081 27.09.2019 05:55
Letzter Beitrag: RMR
  Drucksensor erfassen Sandro5 2 4.495 03.06.2014 13:42
Letzter Beitrag: Sandro5
  NI 9219 Sensorausgangssignal Zwei-Leiter 4...20mA (Drucksensor) TestingForLife 10 13.002 06.06.2013 19:03
Letzter Beitrag: Holy
  Gleichzeitiges Ansteuern HS-Kameras und Drucksensor eeigm 2 4.434 16.01.2012 17:54
Letzter Beitrag: eeigm
  Sinus Störung 10Hz bei Drucksensor m777187 7 8.368 04.11.2010 15:21
