(03.11.2011 12:58 )GerdW schrieb: Hallo Sonny,
Zitat:irgendwann bekomme ich den Fehler
Welcher Fehler? Fehlermeldung? Fehlernummer?
Was ist ein PWA-Signal? Etwas anderes als ein PWM-Signal?
Ah Sorry ich meine natürlich ein PWM Signal.
Folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
"Fehler -200463 ist bei DAQmx Write (Digital 1D Bool 1Chan 1Samp).vi:2 aufgetreten"
"Mögliche Ursachen:
Measurements: Die angegebene Lese- oder Schreiboperation ist fehlgeschlagen, da die Anzahl der Leitungen in den Daten nicht mit der Anzahl der Leitungen im Kanal übereinstimmt.
Wenn Sie den digitalen Signalverlaufstyp verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die Anzahl der Leitungen im digitalen Signalverlauf mit der Anzahl der Leitungen im Kanal übereinstimmt. Wenn Sie boolesche Daten verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die Array-Dimension für die Leitungen in den Daten mit der Anzahl der Leitungen im Kanal übereinstimmt.
Anzahl von Leitungen in Kanal: 1
Anzahl von Zeilen in Daten: 500
Task-Name: eATL_ÖldruckNetzteil"
Ich hoffe, dass das weiterhilft!
Gruß und Danke
