LabVIEW Absturz
04.11.2011, 10:59
Ninja2602 Offline
LabVIEW Absturz
Moin zusammen,
wir haben immer mal wieder (ich habe diese Fehlermeldung von meinem Vorgänger übernommen) folgende Fehlermeldung:
"Schwerer Interner Fehler: drawmgr.cpp Zeile 2968..."
Daruafhin muss unser LabVIEW Programm beendet werden und wir starten es neu.
Danach war bisher auch alles wieder gut, aber heute bekomme ich zu zwei Clients keine Verbindung mehr hin, heisst LabVIEW liesst keine Daten mehr aus.
Wir arbeiten mit LabVIEW 8.6 auf einem Windows Server2003 SP2, die externen Clients haben WinXP Pro SP3 und wählen sich über VPN ins Netzwerk ein.
Die Daten werden mittels OPC-Server aus der SPS ausgelesen und LabVIEW zur Verfügung gestellt.
Ich kann auf den externen Client zugreifen und sehe auch im OPC-Server die Daten, nur liesst die VISU diese Daten nicht aus.
Kann das an der oben genannten Fehlermeldung liegen und was sagt die überhaupt aus und wie korrigiere ich sie????
04.11.2011, 12:18
Ninja2602 Offline
RE: LabVIEW Absturz
Soso, eine Frage konnte ich mir inzwischen selber beantworten.
Und zwar warum ich von zwei Clients keine Daten mehr bekommen habe.
Wie gesagt waren die Clients per VPN im Netzwerk und ich konnte auch per RD daraufzugreifen.
Auf dem jeweiligen Client lief auch der OPC-Server aus dem LabVIEW die Daten bekommt.
Nun habe ich gerade aber gelernt das LabVIEW die Daten nicht direkt vom OPC-Server bekommt,
sondern da die Visu auf einem anderen Rechner läuft (in unserem Fall ein Server) haben wir noch den
Distributed System Manager, dieser stellt die Variablen aus dem OPC-Server dem Netzwerk zur Verfügung.
Und im DSM lag der Fehler. Der "I/O Server" im DSM hatte nicht mehr alle Ordner, sprich die Pfade die in LabVIEW
ausgelesen werden sollten waren gar nicht mehr vorhanden. Ich habe den "I/O Server" neu hinzugefügt
und schon konnte LabVIEW wieder auf die Daten zugreifen und auslesen.
Nun aber meine neue Frage wie kann es sein das beim DSM auf einmal Ordner vom "I/O Server" fehlen???
Meines Wissens hat bei uns keiner etwas daran gemacht!
  Absturz von Applikation wegen Fehler in lvrt.dll dereinzug 5 3.443 20.10.2023 11:06
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Absturz von LabView 2016 MarcoN 9 5.712 21.07.2020 09:15
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Mehrfacher Absturz von LabView 2010 Sade 3 3.739 24.09.2018 14:46
  Absturz bei Öffnen eines sub VI oe-ms1 7 6.437 19.03.2018 06:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
Exclamation Absturz Labview R.Fuertig 10 14.285 27.04.2015 13:16
  Absturz bei Start mit geöffnetem Frontpanel (Sub-VI) Manivi 2 3.786 20.03.2015 21:10
Letzter Beitrag: Manivi
