Redlab 1008 Messdaten erfassung
04.11.2011, 13:46
donkhan Offline
11
RE: Redlab 1008 Messdaten erfassung
Ich habe mal "Das16.llb" und die PDF datei angehängt, in denen die funktionen beschrieben, bzw vorhanden sind, wenn jemand interesse daran hat.
Also ich sehe da nur die "funktionen", aber keine Bsp. oder könntest du bitte kurz drüber schauen, ich als noob übersehe vllt. was ^^.
Lg
0.0 .llb  Das16.llb (Größe: 1,49 MB / Downloads: 676)
0.0 .pdf  UL-LabVIEW.pdf (Größe: 1,01 MB / Downloads: 4126)
04.11.2011, 13:48
Infraschall Offline
Hallo das Redlab 1008 ist baugleich mit dem minilab 1008 von Measurement Computing habe mir dazu die ULx Libary von Measurement Computing runtergeladen.
04.11.2011, 13:50
Hallo donkhan,
Seite 16 in deinem PDF?
04.11.2011, 14:03
donkhan Offline
11
Also mein English ist nicht das allerbeste, aber ich habe das so verstanden das zwei verschiedene arten von VI's gibt einmal die die im vordergrund arbeiten und einmal die die im intergrund arbeiten.
Aber wo finde ich diese Bsp? Hab schon gesucht, aber keine gefunden.
14.11.2011, 09:57
donkhan Offline
11
Danke Vielmals für die Hilfe, es hat nun geklappt, ich kann den Eingang auswählen und mir die daten in einer Datei Speichern lassen, was ich noch ergänzen wollte ist, das ich an dem Meilhaus einen Startknopf anschließe, und wenn der dann betätigt wird meine Messung beginnt.
Funktioniert das mit den funktionen Trigger aus der UL oder muss ich dazu einen VI aus LabVIEW selbst hernehmen?
14.11.2011, 11:15
donkhan Offline
11
Zur Besseren Übersicht Poste ich mal das VI.
- Ich will es nun noch um zwei sachen ergänzen, vor dem Starten der Messung soll abgefragt werden wo die Datei abgespeichert werden soll.
- Ich will versuchen das ganze zu Automatisieren, also sprich ich schließe einen Start-knopf an dem Meilhaus an, und betätige den und die Messung beginnt.
Kann mir da einer Weiter helfen bitte?
11.0 .vi  XAINSCBG_daten_speichern.VI (Größe: 76,38 KB / Downloads: 404)
15.11.2011, 14:37
donkhan Offline
11
Danke es hat nun ales geklappt bis jetzt, nun habe ich noch Zwei fehler bei denen ich nicht weiter komme.
- Wenn ich eine EXE datei erstelle, und dann das Programm öffne, wird die Messung gleich gestartet, ohne das ich was ändern kann. Kann mir einer sagen was ich falsch mache?
- Das Zweite Problem ist, das meine Messungen immer negative sind, und ich kann mir nicht erklären wieso.
Lg
  RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden C.Maier 15 10.841 18.04.2017 07:35
  Analogausgabe Redlab 1008 hulk 8 7.996 17.12.2015 17:04
Letzter Beitrag: hulk
Exclamation Redlab 1008 Dany83 1 5.376 20.07.2015 07:39
  Simultanes Lesen und Schreiben von analogen Signalen mit RedLab 1008 tmsun 0 3.734 10.06.2015 16:48
Letzter Beitrag: tmsun
  Temperaturmessung RedLab TC KorsarDerWeide 5 7.805 20.05.2015 08:22
  Innenleben Meilhaus Minilab 1008 artimanxxx 8 9.158 17.10.2014 10:45
