Shutdown/Herunterfahren ohne Benutzerinteraktion
09.11.2011, 07:20
DuffiDuck Offline
10.0.1
RE: Shutdown/Herunterfahren ohne Benutzerinteraktion
hallo,
ich danke an alle für die Hilfe!
Sprich ich muss immer den Errorfall definieren bei jedem zeug.
mfg duffiBadewanne_2_2
Ich bin kein Politiker,
ich bin kein Dichter,
ich bin kein Mensch...
... ich bin Techniker.
14.11.2011, 07:04
DuffiDuck Offline
10.0.1
ich muss das Thema nochmal aufwärmen.
Da tut sich gar nichts wenn der True Fall ausgeführt wird vielleicht hab ich was falsch gemacht ? funktioniert ja zwecks aufrufen wie ein sub.vi?
Bahn
14.11.2011, 08:00
"shutdown -f -p" ist kein gültiger Aufruf, da die Option -p gar nicht existiert.
Schau dir nochmal die Hilfe zur Funktion an...
14.11.2011, 09:58
DuffiDuck Offline
10.0.1
/p Schaltet den lokalen Computer ohne Zeitlimitwarnung aus.
Kann mit den Option /d und /f verwendet werden.
??? Verstehe ich nicht ist das die falsche Hilfedatei ???
14.11.2011, 10:12
Ome Offline
12XXX
(14.11.2011 08:00 )SeBa schrieb:  "shutdown -f -p" ist kein gültiger Aufruf, da die Option -p gar nicht existiert.
Also bei mir gibt es diesen Paramter und ich habe das VI so wie ich es hochgeladen habe getestet. Vileicht hängt es vom Betriebssystem ab. Ich verwende Windows 7 (64Bit).
Gruß Ome
14.11.2011, 10:18
siehe screenshot
14.11.2011, 10:28
Hier ein Screenshot aus Win7, da ist /p schon bekannt:
14.11.2011, 10:30
Ome Offline
12XXX
(14.11.2011 10:12 )Ome schrieb:  Vieleicht hängt es vom Betriebssystem ab. Ich verwende Windows 7 (64Bit).
Damit wissen wir ja jetzt, dass es vom Betriebssystem abhängt da du XP nutzt...
Gruß Ome
17.11.2011, 14:51
Djuxa Offline
8.5/8.6.1 f1
de_en
32425
Mal ne Grundsätzliche frage. Wie Funktioniert der PC im Falle des Stromausfalls????
Wir Benutzen APC um den Rechner runter zu fahren beim Stromausfall. Man kann den APC so einstellen dass der Rechner nach 1 Minute runterfährt dabei muss man die IO Ebene Überwachen wenn Stromausfall dann Daten sichern, programm beeenden.... usw.
17.11.2011, 15:47
Beitrag #20
DuffiDuck Offline
10.0.1
ich nutze nicht die Backupfunktion von LabView selbst sondern speichere alle relevanten Daten alle 15 min in ein Textfile. Starte ich nun das .vi wird überprüft ob die Datei vorhanden ist. Wenn nicht werden alle Arrays neu initialisiert. Fertig
  Windows Shutdown abfangen 23uwe 8 13.835 17.12.2007 10:27
Letzter Beitrag: 23uwe
