Temperaturmessung
09.11.2011, 06:56
1johleh Offline
Temperaturmessung
Hallo Liebe Leute,
mein aktuelles Problem ist, ich möchte zusätzlich mein Schranktemperatur erfassen.
Zu Verfügung habe ich eine USB 6009 und ein NTC.
Vom NTC habe ich eine Kennline. Wie packe ich das am besten an?
Benötige ich noch eine Konstantstromquelle? Oder kann ich das irgendwie intelligent mit der 5V Versorung der Messkarte machen.
Wie binde ich die Kennlinie am besten programmtechnisch ein?
Bin für viele gute Vorschläge offen :-)
Danke schon mal.
09.11.2011, 08:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2011 08:47 von Y-P.)
RE: Temperaturmessung
Hast Du auch schon mal dort geschaut:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7305
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8...DD0052E89C
09.11.2011, 09:47
1johleh Offline
Moin Markus,
ja hab ich. Aber ist alles nicht meine Anwendung, weder der Sensor noch die Karte.
Wie gesagt habe einen NTC (2Draht). Und die Usb-Karte mit der ich verschiedene Analogung/Digitalwerte abfrage und wegschreibe.
Jetzt hätte ich gerne noch unkompliziert die Temperatur. Mit dem NTC den ich hier habe.
Von dem habe ich eine Kennlinie siehe pdf.
Wie mache ich das am geschicktesten.
Mit dem Taskconfigurieren funktioniert es nicht...
0.0 .pdf  NTC RT-Curve B861S103A58.pdf (Größe: 66,23 KB / Downloads: 261)
09.11.2011, 10:01
Hallo johleh,
Zitat:Mit dem Taskconfigurieren funktioniert es nicht...
Was funktioniert nicht? Fehlermeldungen?
Zitat:Wie mache ich das am geschicktesten.
Widerstand mit einer USB6009 messen? Schwierig. Vielleicht stattdessen einen Spannungsteiler verwenden - und den mit deiner 5V-Quelle verbinden? Dann nur noch die gemessene Spannung in den Widerstand rückrechnen und daruas die Temperatur interpolieren (oder gleich eine Spannung-zu-Temperatur-Kurve hinterlegen)!
10.11.2011, 06:13
1johleh Offline
Moin GerdW,
an die Sache habe ich ach schon gedacht...ist halt nicht ganz einfach.
Dann müßte ich mir eine Konstantstromquelle bauen.
So dass ich über den Analogeingang die Spannung messen kann.
Wollte ich eigenlich vermeinden.Aber wird wohl nicht anders gehn oder?
Gruß JO
10.11.2011, 18:34
Hallo JO,
Zitat:Dann müßte ich mir eine Konstantstromquelle bauen.
Nein, wozu?
Reicht dir ein Spannungsteiler nicht auch aus? Du musst den Vorwiderstand nur groß genug wählen, um den Strom ausreichend zu begrenzen! Ist halt ein NTC Smile
  Temperaturmessung mit USB 6009 Thomaslein 2 4.118 24.09.2012 08:41
Letzter Beitrag: Thomaslein
  Temperaturmessung mit Pt100 Big Z 1 6.822 21.01.2008 16:07
Letzter Beitrag: Vechs
  LabVIEWprogramm für Thermoelemente - Temperaturmessung Nico24 7 8.604 09.06.2006 07:56
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Temperaturmessung über Soundkarte Läbbi 4 6.843 21.02.2006 21:32
Letzter Beitrag: Läbbi
  Druck-,Temperaturmessung stefan 7 7.549 07.03.2005 16:38
Letzter Beitrag: stefan
