Error 6 TDMS
10.11.2011, 12:42
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Error 6 TDMS
Du musst, wie in deinem Betrag #6 bereits verlinkten Thema mit dessen Lösung, ein 'BuildArray' einfügen.
Beste Grüße,
NWO
10.11.2011, 12:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2011 12:52 von Goofy.)
Goofy Offline
10.0.1
RE: Error 6 TDMS
D A N K E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hat super funktioniert Smile Smile Smile
Und jetzt brauche ich nur noch suchen, wie man das Front-Panel mit den eingegebenen Werten ebenfalls in der TDMS-File speichert, also falls du da auch noch einen Tip hättest, wär ich dir sehr verbunden Wink
Hab zwar schon eine so glaub ich passende Seite gefunden (https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13695), doch funktiniert es so noch nicht ganz...
Liebe Grüße
10.11.2011, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2011 14:08 von Goofy.)
Goofy Offline
10.0.1
RE: Error 6 TDMS
Habe es mit dem Link nun versucht ( https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13695 ), aber vergeblich....
Kann mir vielleicht jmd sagen, wo ich den Fehler gemacht habe?!
Danke im Voraus Smile
10.11.2011, 15:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2011 15:48 von Goofy.)
Goofy Offline
10.0.1
RE: Error 6 TDMS
habe die Speicherung der beiden Controllers jetzt wie auf dem attachment vorgenommen.
LV speichert die beiden Kanäle, nur zeigt er mir den Namen und die Unit nur vom ersten an, beim zweiten schreibt er "untitled" und keine unit hin...
was ist da jetzt wieder schief gegangen?! *heul*
weiß jemand warum er das tut? Bitte um Hilfe Smile Smile
11.11.2011, 10:13
Goofy Offline
10.0.1
RE: Error 6 TDMS
Habe es selber geschafft! Bitte Thread schließen Smile Smile
11.11.2011, 19:48
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: Error 6 TDMS
Ich möchte hier noch etwas anmerken:
Die Lösung von NWOmason ist ein absolutes Tabu! Wenn einem die Darstellung der Zeit nicht gefällt, kann er dies in nahezu jedem Auswertetool seinen Wünschen entsprechend einstellen. Das wäre ja so, als ob ich bei einer Fließkommazahl, wenn ich statt zwei nur eine Kommastelle sehen will, die Zahl in einen String umwandle und abspeichere. Abgesehen vom unnötigen Programmieraufwand und den verschenkten Ressourcen ist der Inhalt des Kanals für die Maschine damit weitestgehend verloren gegangen, denn es lässt sich damit nicht mehr rechnen. Es gibt drei Arten, wie einem Kanal eine Zeitinformation hinzugefügt werden kann.
  1. Als Fließkommazahl (Zeit absolut und relativ)
  2. Als Zeitstempel (Zeit absolut)
  3. In Form eines Waveformkanals mit Startzeit und Schrittweite dt (Zeit absolut und relativ)
Gruß Julius
Tipp
14.11.2011, 11:24
Goofy Offline
10.0.1
RE: Error 6 TDMS
Danke für die Info Wink
Jetzt ist mir ein anderes Problem untergekommen:
In der While Schleife befindet sich der Time-Stamp und der Compressor.
Der Compressor hat einen Reduction Factor von 50 (was 20 Werte pro Sekunde ergibt, bei einem DAQ Signal von 1000Hz) und der Time Stamp gibt mir immer nur 10 Werte pro Sekunde aus Angry
Wie kann ich die beiden miteinander "verbinden", damit ich bei jedem eingestellten "Reduction Factor" auch gleich den richtigen Time-Stamp dazubekomme?! Bin zwar noch am durchforsten, aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden Cry
14.11.2011, 19:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2011 19:39 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: Error 6 TDMS
Dein dynamisches Signal (der blaue Draht, der aus dem DAQ-Assi kommt) weist bereits alle Informationen (Startzeit und dt) auf. Du brauchst die Zeit daher überhaupt nicht abspeichern. Du müsstest nur die Startzeit jedesmal ändern (Signalattribute). Wenn du aber lieber mit Strings arbeitest, dann erstelle einfach 2 Werte pro Schleifendurchlauf deren Offset 1/20 s beträgt. Bitte verschone mit den VIs aber deine Kunden und Kollegen und zeige den Quellcode niemandem.
Gruß Julius
Tipp
16.11.2011, 14:26
Goofy Offline
10.0.1
RE: Error 6 TDMS
Danke für den Hint, aber jedes mal die Startzeit zu ändern ist sinnlos...soll ja alles automatisch funktionieren Wink
Das mit den "2 Werten pro Schleifendurchlauf" hab ich leider nicht verstanden....weißt du, ich arbeite seit - wie in dem Eröffnungsbeitrag geschrieben - 4 Wochen mit LabView und da ist es klar, dass der Quellcode und VI´s noch nicht so super geordnet und auch "richtig" verwendet sein können. hauptsache es funktioniert.
Wenn ich mich auch schon seit 5 Jahren mit LV beschäftigen würde, wäre die Situation ein bischen anders. aber vermutlich ist das alles schon zu lang her bei dir, sodass du dich nicht wirklich in meine Situation versetzen kannst Wink
16.11.2011, 21:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2011 21:40 von schrotti.)
Beitrag #20
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: Error 6 TDMS
Ich hab mir jetzt nochmal die dynamischen Signalverläufe und deren Verhalten mittels eines simulierten Analogeingang angeschaut mit dem Ergebnis, dass du überhaupt gar nichts machen musst. Speicher einfach den Signalverlauf ab, die Zeit steht dann korrekt drin.
Zu "2 Werten pro Schleifendurchlauf":
Wenn du 100 Werte per DAQ liest und diese mit dem Reduktionsfaktor 50 auf 2 Werte einstampfst, dann speicherst du auch jedesmal 2 Werte ab. Dies geschieht während die While-Schleife einmal durchlaufen wird. In diesem Durchlauf liest du allerdings nur einmal die Systemzeit aus, wo du doch 2 DAQ-Werte bekommen hast.
Ansonsten empfehle ich dir, einfach mal ein bißchen mit LV zu spielen, die Beispiele von NI anzuschauen und natürlich die Hilfe zu Rate ziehen.
Gruß Julius
Tipp
  Runtime Error bei Defragmentierung von TDMS-Dateien xenos 4 6.186 25.11.2010 16:01
Letzter Beitrag: xenos
