Ansteuerung Keithley 6485 über GPIB
10.11.2011, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2011 10:41 von jg.)
Castroper Offline
Hallo liebe LabView-Gemeinde,
Für meine Bachelorarbeit darf ich mich mit LabView beschäftigen
und habe mich schon ganz gut eingelsene. Jetzt stehe ich allerdings
noch vor einem Problem, und zwar habe ich LabView 2009 installiert,
einen GPIB-USB-HS Adapter angeschlossen und installiert sodass
die orangene LED bei Ready leuchtet, habe die Treiber für das Keithley
installiert und dachte mir ich lasse mal ein Beispielprogramm von
Keithley laufen. Beim Start bekomme ich jedoch sofort eine Fehlermeldung,
das die KE6485_32.dll nicht gefunden wurde. Sie ist jedoch auf dem Rechner
vorhanden, also neuen Pfad für die Dll angegeben und das Programm startet.
dann bekomme ich jedoch in einer Errorbox die Meldung: "KE6485 Read.vi<ERR>
Driver Status: (Hex 0xBFFA1190) The session handle is not valid."
Anschließend habe ich geschaut ob der Meassurement and Automatisation explorer
das Gerät erkennt, aber fehlanzeige.
Muss ich noch irgend ein Zusatzprogramm installieren oder habe ich was grundlegendes
vergessen?(hab mal was von einer I/O-Layer gehört aber nichts dazu gefunden)
Ich hoffe es ist das richtige Forum und es kann mir jemand helfen.
Castroper
10.11.2011, 21:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2011 21:18 von GerdW.)
RE: Ansteung Keithley 6485 über GPIB
Hallo Castroper,
Zitat:einen GPIB-USB-HS Adapter angeschlossen und installiert sodass
ok...
- Hersteller des GPIB-Adapters?
- Wird der GPIB-Adapter im MAX angezeigt?
- Welche Treiber für das Keithley? Bei GPIB bräuchte man keine extra Treiber...
- Was für ein "Beispielprogramm von Keithley"? Verwendet dieses LabVIEW oder MAX oder die GPIB-USB-Box?
- Wie sieht denn das session handle aus? Bei GPIB solltest du VISA verwenden und das hat "VISA I/O"-Konstanten...
- Hast du in MAX mal den GPIB-Bus nach Geräten durchsucht?
- Kennst du die GPIB-ID deines Keithley?
11.11.2011, 07:35
Ome Offline
12XXX
Guten Morgen,
wie Gerd schon geschrieben hat benötigst du für die Ansteurung des KEITHLEYs keine Treiber wenn dein GPIB Interface funktioniert. Du must dich einfach nur mit den SCPI Komandos auseinader setzen (was aber nicht schwer ist) und diese über VISA senden.
Was beim 6485 sein kann, ist das die Kommun ikation auf RS232 eingestellt ist, dann wird es über GPIB nicht erkannt. An der Forderseite die "COMM" Taste betätigen, dann wird die Schnitstelle angezeigt bzw. kannst du sie dann einstellen.
Gruß Ome
11.11.2011, 09:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2011 09:12 von Castroper.)
Castroper Offline
Guten Morgen GerdW,
zu deinen Fragen:
- der Adapter ist von NI
- der Adapter wird im MAX angezeigt
- das mit den Treibern wusste ich nicht, habe den folgenden Treiber von der Keithley instruments hp installiert
IVI style multi-platform Instrument Driver for the 6485,6487 and 6514. May be used with VB, VC/C++, LabView 5.1 or
6i, or LabWindows CVI 5.5 or later. Includes VISA and I/O configuration utility and wizard for Instrument
communications.
- Auf der oben erwähnten Keithley Seite gibt es die Möglichkeit ein "LV6 Example to Control Zero Check State and
Measure Current with 6485/6487/6514; Uses IVI Driver" runter zu laden. im anhang findest du einen Screenshoot von
dem Programm
11.11.2011, 09:36
Castroper Offline
Da war die Entertaste schneller gedrückt als der Text geschrieben.
- das ganze programm wird über IVI-Sessions angesprochen
- Das MAX findet das Keithley.
- hab auch die GPIB Adresse (GPIB0::14::INSTR)
Und natürlich kommt jetzt auch das Bild.
danke für eure Antworten
Matthias
11.11.2011, 10:01
Ome Offline
12XXX
dann hier mal ein Minimalbeispiel zum durchführen einer Messung...
Gruß Ome
9.0 .vi  6485.vi (Größe: 6,28 KB / Downloads: 693)
11.11.2011, 10:21
Castroper Offline
Hallo Ome
danke für dein Programm, es Funktioniert.
Eine frage hätte ich jetzt noch. Die befehle die du
verwendet hast, wo finde ich die?
Gibt es eine Liste mit allen VISA befehlen?
Gruß Matthias
und noch mal vielen dank
11.11.2011, 10:27
Ome Offline
12XXX
die Befehle stehen alle im
Manual
einmal aufgelistet im Kapitel 7 und ansonsten sind zwischendurch immer wieder Beispielabläufe.
Die Befehle haben nichts mit VISA zu tun das sind SCPI-Befehle VISA ist nur die Schnittstelle du verwendest...
Gruß Ome
  Langzeitmessung mit Keithley 6485 und Labview? Vlansch 20 16.985 29.04.2016 10:46
Letzter Beitrag: Vlansch
  Agillent GPIB - Keithley 2400 SMU grba123 0 4.274 03.11.2014 15:12
Letzter Beitrag: grba123
  Fehler nach Ansteuerung Keithley 2410 spv-user 10 10.957 28.04.2014 11:36
  GPIB USB Verbindung zu Keithley 2700 PatrickT87 6 9.603 04.02.2014 14:48
Letzter Beitrag: PatrickT87
  Ansteuerung von Thermostat über RS 232 Astrotrucker 7 8.235 29.01.2014 10:27
  Problem bei Ansteuerung von Keithley 4200-SCS via Ethernet Wusu 2 4.722 18.11.2013 08:05
Letzter Beitrag: Wusu
