Hast du verstanden, was mein VI aus Beitrag #2 machen soll? Denn was du zuletzt hochgeladen hast, das ist "Blödsinn".
Ziel meines VIs ist/war:
1) Du stellst eine feste Erfassungsrate ein. Aus dieser bekannten Erfassungsrate erstellst du dir das Array für die Zeitwerte.
2) In der Leseschleife liest du immer eine feste Anzahl an Werten aus den Datenerfassungspuffer der DAQ-Karte aus (eingestellt durch die Größe des Puffers). Denn Windows wird es bei einer Datenrate > 100 Hz nicht schaffen, jeden Wert einzeln aus dem DAQ-Puffer abzuholen.
Diese beiden Arrays haben jetzt immer dieselbe Größe, und somit kannst du einen xy-Graph erstellen.
Und was sehe ich in deinem letzten Upload:
Von dem Array der erfassten Werte nimmst du jeweils nur den ersten Wert, die restlichen kloppst du ins Daten-Nirvana.
Diesen EINEN Wert baust du mit dem Array der Zeitwerte zu einem neuen 1D-Array zusammen. Wieso denn das?
Und dann erstellst du aus diesem Array, das 1 Messwert und x Zeitwerte enthält, ein 2D-Array.
Laut Online-Hilfe sollte übrigens dieses VI
http://ftp.datx.com/Public/DataAcq/LV-Li...xample.htm
deinen Wünschen schon ziemlich genau entgegen kommen.
