Probleme mit Lindy USB - Seriell Konverter
22.11.2011, 11:45
lg Offline
ich steuere mehrere externe Geräte über RS 232 an. Da weder der Desktoprechner (Windows 2000, LV 8.5) und schon garnicht das Laptop (Windows7 64 bit, LV 8.61) über ausreichend serielle Ports verfügt benutze ich einen USB nach Seriell-Konverter von Lindy:
http://www.lindy.de/usb-seriell-konverte...42858.html
Diese virtuellen Comports werden auf beiden Rechnen im Gerätemanager erkannt und als Funktionsfähig angezeigt. Auf dem Desktoprechner kann ich sie auch einwandfrei benutzen. Jedoch erscheinen sie auf dem Laptop nicht im MAX und können (demzufolge) auch nicht über Labviewprogramme angesprochen werden.
Allerdings erscheint auf dem Laptop im MAX auch nicht der Punkt "Geräte und Schnittstellen".
Da auf dem Laptop bereits Comports > 50 belegt wurden habe ich als Lösungsansatz alle (auch inaktiven) Comports anzeigen lassen und die niederwertigeren unbenutzen über Rechtsklick deinstalliert. Allerdings ohne Erfolg. Außerdem habe ich mehrfach den Treiber des Konverters deinstalliert und erneut aufgespielt. Zu guter letzt habe ich Labview (während der Konverter installiert und eingesteckt war) deinstalliert und erneut aufgespielt, leider ebenfalls ohne Erfolg.
Woran könne das liegen? Es muss irgendwas damit zu tun haben, dass LV den Konverter nicht erkennt. Aber was kann man dagegen unternehmen?
Viele Grüße
lg
22.11.2011, 11:52
RE: Probleme mit Lindy USB - Seriell Konverter
Ist VISA auf dem Laptop installiert?
22.11.2011, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2011 11:59 von Lucki.)
Als erstes: Im MAX unter "Software" nachschauen. Bei mir gibt es da die Einträge: "NI-Serial 3.8" und "NI-VISA 5.1". Wenn nicht, installieren. Und für die Ausführung voon EXE-Programmen wird die "NI-VISA Runtime" benötigt.
22.11.2011, 13:16
lg Offline
Ok, es war wirklich NI-Visa. NI-Serial konnte ich zwar nicht finden, aber es läuft.
An sich hätte ich das auch selber rausfinden können...mist.
Vielen Dank für eure Hilfe
22.11.2011, 13:34
(22.11.2011 13:16 )lg schrieb:  NI-Serial konnte ich zwar nicht finden, aber es läuft.
Mein Verdacht ist, dass das bei mir auch nur eine Altlast ist.
  Seriell eingelesene Daten konvertieren -cosmo- 13 12.296 17.03.2017 16:36
  VISA write Seriell el1-rh 12 82.538 17.12.2014 09:32
  Zeitversetze Werte seriell an Relaisbox übermitteln sawtj194 5 6.727 28.09.2012 08:19
  RS232 RS485 Konverter schrotti 18 25.317 03.07.2012 21:35
Letzter Beitrag: schrotti
  geeigneter USB<>RS232 Konverter TULabbi 2 4.512 21.04.2012 10:43
Letzter Beitrag: TULabbi
  Problem Kommunikation USB-RS232-Konverter zu Kistler ede84 7 11.182 29.11.2011 12:53
Letzter Beitrag: ede84
