Zu hohe Prozessorauslastung (100%)
30.11.2011, 08:44
Kridi Offline
Hallo Zusammen,
ich habe ein VI erstellt, mit dem eine halbautomatische Montageanlage 24/7 überwacht werden soll. Dazu werden die Taktzeiten der einzelnen Stationen aufgenommen und zusammen mit einem Zeitstempel in jeweils eine Textdatei pro Station geschrieben. Eingelesen werden die Signale über eine PCI-6511 mit 64 DI's.
Insgesamt werden gleichzeitig 16 Messungen durchgeführt, die über 24 digitale Eingänge gesteuert werden.
Mein Problem ist nun: Wenn ich das Haupt-VI (Messung_Anlagenzeit) ausführe und die Messung starte, steigt die Prozessorauslastung auf 100%.
Führe ich eines der beiden Sub-VI's aus, liegt die Auslastung nur bei 0%.
Wäre nett wenn sich jemand meiner Erbarmen könnte, und sich die VI's mal anschauen würde.
Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass der PC (Pentium 4 mit 2,6GHz) damit nicht fertig wird.
Ich muss noch dazu sagen, dass ich erst vor ca. einem Monat mit LabVIEW angefangen habe. Aus diesem Grund sind die VI's mit Sicherheit auch noch nicht wirklich ausgereift.
Deshalb bin ich auch für Verbesserungsvorschläge abseits meines eigentlichen Problems offen.
Liebe Grüße
Andreas
10.0 .vi  Messung_Anlagenzeiten.vi (Größe: 55,96 KB / Downloads: 174)
10.0 .vi  Taktzeitmessung.vi (Größe: 47,29 KB / Downloads: 162)
10.0 .vi  Textdatei_erstelllen.vi (Größe: 24,38 KB / Downloads: 158)
30.11.2011, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2011 09:23 von Y-P.)
RE: Zu hohe Prozessorauslastung (100%)
Ich habe leider nur einen 24''-Monitor. Sad
Durch das ganze Scrollen habe ich den Überblick verloren.
Außerdem bin ich durch das Programmierkonzept nicht wirklich durchgestiegen.
Was möchtest Du denn genau machen, dass Du so viele Tasks gleichzeitig aufrufst (das geht doch mit einem Task)?
30.11.2011, 09:29
Schwand Offline
Moin,
Wenn ich das auf die Schnelle richtig sehe, öffnest du in deinem Hauptvi alle 100ms 16 Dateien, schreibst dort die Messwerte rein und schließt die Datei wieder. Das könntest du anders machen, in dem du die Dateien einmal öffnest (vor der Schleife), kontinuierlich Daten reinschreibst (in der Schleife) und die Datei (nach der Schleife) wieder schließt. Oder du sammelst erst alle Dateien und machst den kompletten Speichervorgang nach der Schleife.
Grüßle
S.
30.11.2011, 09:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2011 10:10 von Lucki.)
Also was ich sehe: die 16 Dateien werden sogar alle 10 ms geöffnet und geschlossen. Mich wundert daß das überhaupt geht.
Etwas anderes: Labview ist so konzipiert, daß sich solche flächenfressenden Strickmuster wie du so hast immer vermeiden lassen.
Hier Beispiel, wie man den Inhalt der While-Schleife mit den 16 Tasks, die schon für sich allein den Flächenverbrauch von 3 Bildschirmen hat, auf Größe einer Briefmarke (naja, Sondermarke) bringt. (Auf echte Standard-Briefmarkengröße kommt man, wenn man noch die 6 Eingänge des SubVIs durch einen Cluster ersetzt)
8.5 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 47,52 KB / Downloads: 209)
30.11.2011, 10:21
Ebenfalls nicht gut: Dauernd per Obtain-Notifier eine Referenz zu einem Notifier zu holen, vor allem, ohne diese angelegten neuen Refnums zu schließen.
Besser: Die einmal angelegte Notifier-Referenz an die SubVIs verteilen, z.B. per Übergabe oder FGV oder sonst wie.
30.11.2011, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2011 10:39 von Lucki.)
Zum Vorschlag von Schwand
Zitat:Oder du sammelst erst alle Dateien und machst den kompletten Speichervorgang nach der Schleife.
fällt mir noch ein: Das Sammeln aller Daten könnte man auch in einer Binärdatei - statt im Memory des PC - machen. Wenn dann die zeitkritische Online- Datenerfassung abgeschlossen ist, nimmt man sich die Datei vor und verteilt die angefallenen Daten auf die 16 Textdateien.
30.11.2011, 11:27
Kridi Offline
@Y-P: Ja, ist leider ziemlich unübersichtlich geworden.
Was gemacht werden soll: An 16 Stationen sollen parallel die Taktzeiten aufgezeichnet werden. Für jede Station gibt es einen Start- und einen Stoptask, falls die Messung mit einem anderen Signal als dem Startsignal wieder gestoppt werden soll.
Wie könnte ich das mit einem einzigen Task realisieren?
@Schwand: Beim Start der Messung wird ein neuer Ordner erstellt, indem die Textdatei gespeichert wird. Nachdem die Messung eines Taktes abgeschlossen ist, wird die ermittelte Taktzeit inkl. des Zeitstempels in die Textdatei geschrieben. Erst wenn die Messnug beendet wird, wird auch die Textdatei geschlossen. ("in Textdatei schreiben.vi")
@Lucki: Wow, danke für den Tip, das mach das ganze doch schon bedeutend übersichtlicher!
@jg: OK, werde ich mal versuchen, auch wenn ich momentan noch keine Ahnung habe wie ich das machen könnte. Das dürfte aber nichts an dem Auslastungsproblem ändern?
30.11.2011, 14:40
Kridi Offline
So, hab den Vorschlag von Lucki nun umgesetzt, allerdings bearbeitet er mir so nur den ersten Task, und schreibt somit auch nur eine Textdatei (die aus dem ersten Task), statt 16.
10.0 .vi  Messung_Anlagenzeiten.vi (Größe: 38,84 KB / Downloads: 162)
30.11.2011, 17:47
Es funktioniert nur, wenn du für die Textdateien 16 verschiedene Namen eingibst. Hast Du das wirklich gemacht?
01.12.2011, 08:12
Kridi Offline
Natürlich habe ich verschiedene Namen angegeben.
  Daten erfassen und archivieren mit hohe Frequenz sechhada 2 4.495 15.03.2012 14:16
Letzter Beitrag: sechhada
  Welcher Speichertyp / -VI für hohe Geschwindigkeiten kayligh 1 3.155 28.06.2011 21:46
Letzter Beitrag: kayligh
  Zu hohe Datenmenge? Programm stürzt ab Thomas K aus W 11 11.776 07.01.2011 11:25
Letzter Beitrag: unicorn
  Prozessorauslastung / Taskmanager Diamond 2 4.028 13.10.2009 15:25
Letzter Beitrag: Diamond
  Hohe Abtastung aber nur bestimmte Werte nutzen johannes_r 35 31.945 03.08.2009 20:57
Letzter Beitrag: johannes_r
  Desktop - Breite / Höhe CarpeDiem 1 5.104 02.12.2008 09:52
Letzter Beitrag: Achim
