Darstellung Cursor Legende
05.12.2011, 13:19
Hardy43 Offline
Gelegenheitsuser
6.1, 7.1,2011,2012
1991
76XXX
Hi Spezialisten,
ich bin vor kurzem von LV7.1 auf LV2011 umgestiegen, (leider notwendig).
Mein Projekt habe ich nehr oder weniger lauffähig.
An manchen Stellen hakelt es aber. z.B. diese Darstellung
In alte Version reicht mir der Platz für zwei Cursor, was auch völlig ausreichend ist. Die Bedienung ist auch klar, auch für nicht LV Erfahrene (diese sollen das anwenden).
In der neuen Version ist da sowas wie eine Verzeichnisstruktur.
Frage: wie komme ich wieder zur alten Darstellung?
Danke schon mal im Vorraus
P.S.
Weitere Fragen zur völlig überladenen Projektverwaltung kommen noch.
Hardy
Lab View seit 1991 --- Ja, ich bin alt
05.12.2011, 16:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2011 16:19 von Lucki.)
RE: Darstellung Cursor Legende
Man kann erst mal alle "sichtbaren Elemente" ausblenden - das hilft schon etwas. Ein Ansicht ähnlich der alten hat man allerdings nur bei "frei verschiebbaren" Cursor, d.h wenn er nicht an einem Plot hängt. Ansonsten bleibt Dir nur, das Plotfenster etwas zu verkleineren, damit die Cursorlegende ihren Platz hat (Genialer Geistesblitz, nicht wahr, darauf kommt nicht so schnell jemand Big Grin )
05.12.2011, 17:08
Hardy43 Offline
Gelegenheitsuser
6.1, 7.1,2011,2012
1991
76XXX
danke für die Info, ich wusste warum ich solange an der 7.1er gehangen bin.
Lv71_img for ever
Hardy
05.12.2011, 17:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2011 08:43 von Lucki.)
(05.12.2011 17:08 )Hardy43 schrieb:  danke für die Info, ich wusste warum ich solange an der 7.1er gehangen bin.
Lv71_img for ever
Sehe ich nlcht so. Parallel zur Versions-Entwicklung von 7 zu 11 haben sich auch die Bildschirme standardmäßig von 640*480 zu 1280*1024 entwickelt. Das Einfachste in Deinem Fall wäre doch, das Programm pixelmäßig an die neuen Gegebenheiten anzupassen, dann hast Du keine Platzprobleme mehr mit der Cursor-Legende.
06.12.2011, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2011 08:51 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Offtopic2
(05.12.2011 16:17 )Lucki schrieb:  ..(Genialer Geistesblitz, nicht wahr, darauf kommt nicht so schnell jemand Big Grin )
Deshalb bist D U ja auch ein Guru-Simulator.Guru1 und im Team Guru2
16.12.2011, 15:23
Hardy43 Offline
Gelegenheitsuser
6.1, 7.1,2011,2012
1991
76XXX
Lv71_img for ever
das mag ja sein, dass die Bildschirme größer geworden sind.
Die Applikation soll aber auch auf einem Netbook laufen.
Unabhängig davon, braucht die "neue" Darstellung definitv mehr Platz.Box
Hardy
  Graph mit Cursor - Berechnung und Darstellung beschleunigen Winterkind 4 5.167 05.05.2021 10:40
Letzter Beitrag: Winterkind
  Legende von Graph zurücksetzten tobi45f 6 6.543 17.07.2015 11:23
Letzter Beitrag: tobi45f
  Legende Breite einstellen Brainbug 3 4.140 17.06.2015 09:41
  Legende XY Graph knq 1 4.400 28.10.2014 13:29
  Legende von Waveform Chart resetten dejay 7 6.269 24.06.2014 09:12
  xy Graph Legende auf Index 0 setzen und x-Laufleiste GT123 6 6.957 12.12.2011 09:51
Letzter Beitrag: unicorn
