Befehle bzw. Koordinaten in einer Tabelle ablegen
06.12.2011, 11:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2011 11:27 von fendtvarioful.)
fendtvarioful Offline
ich möchte eine kleine Bohrmaschine bauen. Die 2hands Bohrmaschine2hands soll zu den programmierten Punkten hinfahren.
Das Vi habe ich schon geschrieben. Bis jetzt fährt der "Bohrtisch" nur eine Position an. Mein Ziel wäre es, dass dieser mehrere Punkte automatisch nacheinander anfährt. Dazu habe ich an eine Tabelle gedacht, in der man die X-, Y-, Z- Werte hinterlegt.
Nur kann mir jemand ein Tipp geben, wie man das machen kann
Vielen Dank!
06.12.2011, 13:42
RE: Befehle bzw. Koordinaten in einer Tabelle ablegen
Nimm doch eine Textdatei und hinterlege dort Deine Daten.
06.12.2011, 15:28
Hallo fendt,
Zitat:Dazu habe ich an eine Tabelle gedacht, in der man die X-, Y-, Z- Werte hinterlegt. Nur kann mir jemand ein Tipp geben, wie man das machen kann
Erstelle im FP eine Tabelle, benenne die Spalten mit X, Y und Z und trage Werte ein...
Also wirklich: was für eine Antwort erwartest du bei dieser Fragestellung?
08.12.2011, 07:38
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Viele gleichartige Werte fasst man in einem Array zusammen! Der Draht vom Array geht in eine "For Loop" hinein (automatische indizieren ist inklusive), wo der Bohrtisch die Koordinaten anfährt. Fertig ist die Laube.
Du kannst jetzt nach belieben die Koordinaten in einem 2D-Array oder in einem Array von einem Cluster aus den drei Koordinaten hinterlegen. Und die anderen Ideen aus diesem Thread ergänzen.
Question Prozent anteil einer Kategorie in Tabelle Appa 10 11.319 15.05.2015 13:34
  Elementzugriff in einer Tabelle hammerheadbene 3 4.864 14.11.2011 08:04
Letzter Beitrag: hammerheadbene
  Dateien in SQL Datenbank ablegen BastiFantasti 12 24.525 06.04.2010 14:43
Letzter Beitrag: andimtb
  .txt file auslesen und in Felder ablegen Robi 23 17.061 20.03.2009 09:41
  Messwertpaare in Array ablegen UDE 11 10.168 27.11.2008 22:52
  xls. Daten in Ordner ablegen ThomasDipl 2 4.975 12.11.2008 17:16
Letzter Beitrag: ThomasDipl
