JPEG einlesen und weiterverarbeiten
08.12.2011, 11:34
Mietzekatze Offline
2014 SP1
ich habe folgendes Problem ich möchte ein JPG aus einem Dateipfad öffnen (das habe ich schon getan) und dieses dann weiterverabeiten (eine FFT ).
Das funktioniert leider noch nicht.
Das Bild wird über die "Path"-Funktion eingelesen, dann über "Read JPG File" und dann über " Draw Flattened Pixmap"
ausgegeben.
Jetzt möchte ich das Bild weiter verarbeiten.
Aber die Daten -Typen sidn nciht kompatibel.
(Ich benutze LabView 2010)
Danke für eure Hilfe.
LG
08.12.2011, 12:25
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Bild über Path einlesen und danach bearbeiten
ich möchte gerne ein Bild über einen Pfad einlesen und dann bearbeiten.
Das Problem besteht darin, dass ich nach dem " Read JPG File" einen Datenstrom "Image data" habe, ich benötige aber einen anderen Typ von Information um es zum Beispiel zu transformieren.
Hat jemand Ahnung?
LG
08.12.2011, 12:47
RE: JPEG einlesen und weiterverarbeiten
Offtopic2
Mach doch bitte nicht 2 Threads mit derselben Thematik auf. Rulez
Konkretere Fragestellung wäre auch nicht schlecht.
Zitat:
Zitat:ich benötige aber einen anderen Typ von Information um es zum Beispiel zu transformieren.
Ja, schön, was, wie, wo?
Und Zitat aus der ersten Frage:
Zitat:Das Bild wird über die "Path"-Funktion eingelesen, dann über "Read JPG File" und dann über " Draw Flattened Pixmap"
ausgegeben.
VI hochladen! Oder mindestens den Screenshot des Block-Diagramm! Nur so versteht man, was du machen willst.
09.12.2011, 13:58
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Im roten Kästchen ist zusehen, wie ich versucht habe das Bidl einzulesen und auszugeben.
Danch wollte ich es FFT-transfomieren leider braucht dieses Tool einen "lila" EIngang und so kann ich das im roten Kästchen nciht verwenden.
Ich habe es mit der zweiten Variante (lila Kästchen) versucht. Das funktioniert leider auch nicht, da die Inputs " Eingelesenes Bild und Speicherstelle für FFT transformiertes Bild" einen Fehler generieren.
Man muss diese Anschlüsse bestzten, aber was Sie darstellen, das habe ich nicht ganz durchstiegen.
09.12.2011, 23:24
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Mit Unflatten Pixmap kann man sich die Pixel des Bildes als Array holen und weiterverarbeiten.
Das Vision-Beispiel funktioniert nicht, weil aus einer Datei kein komplexwertiges Bild gelesen wird. Dieses musst Du selber zusammenstellen.
Bitte beim nächsten Mal ein VI und nicht nur ein Bild anhängen.
  Interpretieren der Bild Daten von JPEG-Datei lesen Kalci 3 8.024 30.07.2015 08:37
Letzter Beitrag: Kalci
  Bild eines JPEG Data Strangs anzeigen sigeme00 2 6.194 20.05.2014 09:57
  Einen Kreis über eine jpeg Datei zeichnen und beide zusammen darstellen raven1276 2 6.650 18.02.2012 13:02
Letzter Beitrag: raven1276
  BMP oder JPEG per FTP ChrisT 12 14.288 04.01.2012 11:09
Letzter Beitrag: alex_lv
  Problem beim Öffnen und Drucken einer JPEG-Datei Lessy2205 3 9.760 13.12.2011 20:44
  JPEG periodisch einlesen und analysieren Saem_ma 3 5.236 13.12.2011 08:50
Letzter Beitrag: unicorn
