Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf
06.12.2011, 14:03
Beitrag #41
Ehead Offline
10
RE: Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf
Hallo, ich habe wieder einmal ein Problem mit meinem Programm weiss nicht ob ich es unter einem neuen Thema posten sollte oder einfach hier..egal
Also eigentlich möchte ich keinen Geschwindigkeits-Zeit-Verlauf sondern einen Kraft Zeit-Verlauf aus dem ich die Explosivkraft und die Maximalkraft des Probanden errechnen kann. Dazu muss ich nun die Geschwindigkeit differenzieren und mit meiner Hantelkraft multiplizieren.
Dazu differenziere ich erst das Signal und filtere es danach. Im X-Y-Graphen sieht das ganze auch gar nicht mal so schlecht aus aber ich wollte wieder ein Array mit Messzeit und der dazugehörigen Beschleunigung erstellen.Und das bekomme ich nicht hin. Habe versucht das Array genauso wie bei der Geschwindigkeit aufzubauen aber leider ist diesmal der Beschleunigungswert ein anderer Datentyp als vorher der Geschwindigkeitswert. Wie kann ich ihn in einen Datentyp mit dem ich arbeiten kann umwandeln oder ist meine Herrangehensweise allgemein nicht korrekt?
07.12.2011, 14:47
Beitrag #42
Ehead Offline
10
Hallo, da ich mit der Ableitungsfunktion von Labview nicht sorichtig weiter kam habe ich mit überlegt das ich auch a über eine gleichung bestimmen könnte: a(t1)=(v1-v0):(t1-t0). da ich diese werte ja vorher in einem array habe wollte ich nun etwas programmieren was sie daraus holt und dann diese Formel ausführt. Dazu wollte ich über ein Sequenzstruktur erst das Array generieren und danach über Array indizieren mir die zugehörigen Werte rausziehen.. doch leider funktioniert etwas nicht in meiner Programmierung. Ich denke es hat was mit dem Zeilenindex im zweiten Teil zutun wie kann es programmieren das er den richtigen Zeilindex gekommt?
10.0 .vi  Ableitungvereinfachung.vi (Größe: 14,82 KB / Downloads: 120)
07.12.2011, 16:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2011 16:32 von GerdW.)
Beitrag #43
Hallo Ehead,
ich habe mal dein VI vereinfacht. Einiges war einfach unnötig - siehe Anhang...
Warum überhaupt so kompliziert? Warum nicht einfach etwas Array-Arithmetik wie hier:
Zitat:da ich mit der Ableitungsfunktion von Labview nicht sorichtig weiter kam
Alles hat seine Einsatzgebiete - wo die liegen, beschreibt die Kontexthilfe...
10.0 .vi  Ableitungvereinfachung.vi (Größe: 14,04 KB / Downloads: 119)
08.12.2011, 10:59
Beitrag #44
Ehead Offline
10
Hallo GerdW,
danke für die nicht so komplizierte Lösung, doch leider erfüllt meine Programmierungen nicht die gewünscht Funktion, in dem Array im hinteren Teil gekommen ich in der erste Zeile(Zeitwerte) nur Nullen und ich denke mal dem geschuldet in der zweiten(Beschleunigungswerte) NaN.
Ich habe mir nochmal deinen Tipp mit der Kontexthilfe zu Herzen genommen und denke dass in der Palette Mathematik-> Integral&Differenzialrechnung-> das Vi Ableitung mir auch weiterhelfen könnte. Doch leider sind meine Werte nach dem Auslesen aus der Messbox in einem 2D-Format (ich hoffe ich habe das richtig verstanden) also mit zwei strichen nebeneinander. Um dieses Vi anzuwenden benötige ich aber 1D Daten wie kann man das ändern. Wenn ich OLRead was am auslese Modus verändere bekomme ich keine Daten mehr ausgelesen also muss ich hin auf dieser Einstellung(N Chan N Samples) lassen. Eine Idee wie ich die eigentlichen 1D, da ich ja nur einen Kanal auslese umwandeln kann damit sie das VI Ableitung verarbeiten kann?
Ehead
08.12.2011, 12:05
Beitrag #45
Hallo Ehead,
Zitat:Eine Idee wie ich die eigentlichen 1D, da ich ja nur einen Kanal auslese umwandeln kann
Du bist doch eigentlich schon lange genug hier im Forum unterwegs, um die Funktion IndexArray zu kennen?
08.12.2011, 12:30
Beitrag #46
(08.12.2011 12:05 )GerdW schrieb:  Hallo Ehead,
Und das hatten wir schon in Beitrag #20!
09.12.2011, 11:36
Beitrag #47
Ehead Offline
10
Hallo danke für den Gedankenanstoss mit dem Index.. hatte ein Brett vorm Kopf aber ich bekomme die Spalte nun ausgelesen. Da ich mir nicht sicher war ob das Programm auch richtig ableitet habe ich zur Überprüfung einfach mal mir eine Parabel y=x² mit der Ableitung y=2x erstellt.(ich hoffe das ist korrekt wie ich es programmiert habe).
Leider stelle ich fest das selbst bei dieser einfachen Ableitung mein Programm bei beiden Wegen(siehe Programm) mir nicht die korrekte Ableitung ausgibt. Hab wir jetzt bestimmt schon 10mal die Kontexthilfe durchgelseen werde aber nicht schlau was ich verändern müsste damit die gewünscht gerade ausgeben wird. Seht ihr vielleicht einen Fehler?
10.0 .vi  Ableitungtest.vi (Größe: 241,27 KB / Downloads: 114)
09.12.2011, 16:50
Beitrag #48
Hallo Ehead,
Zitat:Leider stelle ich fest das ... mein Programm ... mir nicht die korrekte Ableitung ausgibt.
was ist denn für dich die richtige (diskrete) Ableitung? Welche Werte erwartest du denn?
Hier nochmal mit weniger ExpressVI und mit meinem Vorschlag:
12.12.2011, 10:30
Beitrag #49
Ehead Offline
10
Na bei einer Parabel mit der Gleichung y=x² müsste meine Ableitung eine Gerade mit der Gleichung y=2x sein. Leider hat mein Programm mir diese Gerade nicht angezeigt. Werde mal dein Programm nachbauen vielleicht hatte ich einfach einen Fehler drinne und deine Version funktioniert besser.
12.12.2011, 11:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2011 11:08 von Ehead.)
Beitrag #50
Ehead Offline
10
So die Array zur Fegenüberstellung der Werte ist ne gute Idee, jetzt sehe das die Ableitungswerte nicht stimmen. Zumindst nach meinem Verständniss von einer Ableitung... fehlt mir etwas im Verständniss oder warum gibt das Programm nicht die richtigen Ableitungswerte aus d.h. bei 1 2 2 4 3 6 usw und leider ist die Ableitung immer um eins kleiner...
10.0 .vi  Ableitungtest2.vi (Größe: 131,66 KB / Downloads: 163)
  Design Pattern für sequentiellen Verlauf galilio 6 5.152 23.02.2016 08:50
Letzter Beitrag: Freddy
  Eingabefeld mit Verlauf? Yantit 5 6.111 14.07.2010 16:29
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Anpassfunktion an nichtlinearen Verlauf dualsbiker 4 5.247 29.09.2009 07:45
