Probleme mit AO-Karte
12.12.2011, 07:43
Homer-Jay Offline
10
ich habe die Karte 6713 von NI, nun möchte ich an dieser Karte 6 analoge Ausgänge darstellen. Jeder dieser Ausgänge soll in der Lage sein eine Gleichspannung zwischen 0 und 10 Volt zu erzeugen. die erste Irritation ist wenn ich an meiner SCB-68 Box zwischen Pin 22 und 56 eine Spannung von 3,6 Volt messe, sobald ich diese verbinde. Ebenso messe ich zwischen Pin 30 und 56 4,5 Volt sobald die Pins 22 und 56 verbunden sind. Kann mir das einer erklären?
Es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen, nicht das Besitzen, sondern das Erwerben, nicht das Dasein, sondern das Hinkommen, was den größten Genuß gewährt.
Carl Friedrich Gauß, (1777 - 1855) deutscher Mathematiker, Astronom und Physiker
12.12.2011, 08:44
RE: Probleme mit AO-Karte
Hast Du die Ausgänge mal im MAX zurückgesetzt, bzw. hast Du schon mal die ganze Karte im MAX resettet?
Mich wundert es schon, dass Dein AO0 und AO6 Spannungen ausgeben, ohne dass Du was machst.
12.12.2011, 13:54
Homer-Jay Offline
10
Hab das Problem gelöst, es waren mal wieder die Massen, welche den ganzen Trouble verursacht haben.
12.12.2011, 20:08
Danke für die Rückmeldung. Top2
