Mausklicken deaktivieren, bis auf ein Button und Tastaturfokus nicht verlieren
12.12.2011, 12:25
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
ich habe ein kleines Problem mit einem DynVI, mit dem ich Barcodes einlese.
Das beigefügte TestVI ist nur zur Demonstration, was ich brauche...
Was in dem DynVI gemacht wird (ist viel zum Umfangreich um das hier
zu posten)
1. das VI über das Frontpanelfenster starten (nicht Blockschaltbild)
2. der Tastaturfokus wird auf ein String Element gesetzt
3. in dieser Zeile wird dann ein Barcode eingescannt
4. wenn der gültig ist, springt das eigentliche VI zum nächsten Eingabefeld
und setzt den Tastaturfokus entsprechend
Jetzt zu meinem Problem:
Ich kenne die Kollegen in der Fertigung und die klicken mal schnell
mit der Maus woanders hin und schon ist der Tastaturfokus zum Teufel
und das Scanner der Barcodes geht nicht mehr.
Was ich gerne möchte, ist das sämtliches Mausklicken deaktiviert wird,
bis auf den Button.
Was ich schon versucht habe:
1. Maus verläßt/tritt in den Bereich des Buttons ein. Aber wenn ich das
VI "Maus auf Wartesymbol setzen" verwende, wird das Event "Maus verläßt
Bereich" und "Maus tritt in Bereich" NICHT mehr ausgelöst.
2. "Maustaste gedrückt?" ausgewertet und verworfen --> geht auch nicht,
das Element "Sting 1" verliert dennoch den Tastaturfokus.
Hat jemand eine Idee, wir ich ein Mausklick NUR auf den Button erlauben kann?
10.0 .vi  TestVI Fokus.vi (Größe: 10,66 KB / Downloads: 236)
12.12.2011, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2011 12:52 von abrissbirne.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
RE: Mausklicken deaktivieren, bis auf ein Button und Tastaturfokus nicht verlieren
Füg mal einen weiteren Eventcase hinzu (siehe auch beigefügtes Snippet).
Der Fokus auf den String wird so nicht verloren und der Stop Button lösst sich auch betätigen. Musst dann halt noch den Fokus auf String2 setzen wenn die Eingabe in String1 korrekt ist. Sonst bekommt String2 nie den Fokus.
Sehe gerade der Snippet ist Fehlerhaft. Kurze Erklärung:
EventCase hinzufügen --> Panes --> Fensterbereich --> Mouse down.
Dort legst du nochmal den Keyfokus (Porperty) hinein.
Fertig.
12.12.2011, 13:16
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Thumbs Up RE: Mausklicken deaktivieren, bis auf ein Button und Tastaturfokus nicht verlieren
Super! Manchmal kann kann LV so einfach sein, aber nur manchmal :-)
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 7.456 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 13.295 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.300 16.08.2018 12:59
  Laufzeitmenü deaktivieren P.Pfarherr 8 9.583 19.10.2016 14:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 20.037 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
  Registerkarte einzelne Reiter ausgrauen/deaktivieren sumsi 5 7.503 07.07.2014 13:27
