JPEG periodisch einlesen und analysieren
12.12.2011, 15:27
Saem_ma Offline
LabView 2011
Hey Leute,
muss für eine Versuchsauswertung ca. 44000 Bilder einlesen und diese jeweils analysieren.
Genauer gesagt, es sind die Zahlen 1-6 auf einer Siebensegmentanzeige jeweils abgebildet, nun möchte ich eine Shcleife kreieren, die des BIld einliest, dann unterscheidet welche Zahl (wollte hierfür des Bild in Pixelregionen unterteilen, dann sagen, wenn die Region leuchtet ist folgendes Segment aktiv, udn somit die Zahlen unterscheiden, 'leuchten' wollte ich über die Intensität darstellen), und dann die Einträge zählt.
Hab bis jetzt rausgefunden, wie man ein einzelnes Bild einliest, jedoch weiß ich noch nicht, wie ich des mit einer schleife verknüpfen kann .
Sonst bin ich leider total überfordert.
Wäre also cool, wenn ihr mir helfen könntet.
Danke schon einmal
12.12.2011, 15:48
RE: JPEG periodisch einlesen und analysieren
Hallo Saem,
Zitat:Hab bis jetzt rausgefunden, wie man ein einzelnes Bild einliest, jedoch weiß ich noch nicht, wie ich des mit einer schleife verknüpfen kann .
Bisheriges VI in einer FOR-Schleife ausführen...
Wenn du jetzt noch jemanden haben willst, der die Bilderkennung programmiert: mach einfach ein ausreichend dotiertes finanzielles Angebot :-)
12.12.2011, 15:55
Saem_ma Offline
LabView 2011
danke schon einmal ... ich will es ja sleber hinkriegen, wüsste bloß gerne ein gutes tutorial hierfür, die bisherigen waren bzgl. dieser thematik nicht sehr hilfreich ...
13.12.2011, 08:50
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Ein Tipp: auf der File I/O Palette unter den fortgeschrittenen Funktionen gibt es ein VI mit dem man ein Verzeichnis nach Dateien durchsuchen kann. Dieses könnte Dir eine Array mit allen Bilddateien incl. Pfad liefern, die Du dann in der Schleife analysierst.
  Interpretieren der Bild Daten von JPEG-Datei lesen Kalci 3 8.642 30.07.2015 08:37
Letzter Beitrag: Kalci
  Bild eines JPEG Data Strangs anzeigen sigeme00 2 6.946 20.05.2014 09:57
  Einen Kreis über eine jpeg Datei zeichnen und beide zusammen darstellen raven1276 2 7.142 18.02.2012 13:02
Letzter Beitrag: raven1276
  BMP oder JPEG per FTP ChrisT 12 15.576 04.01.2012 11:09
Letzter Beitrag: alex_lv
  Problem beim Öffnen und Drucken einer JPEG-Datei Lessy2205 3 10.378 13.12.2011 20:44
  JPEG einlesen und weiterverarbeiten Mietzekatze 4 7.747 09.12.2011 23:24
Letzter Beitrag: unicorn
