number to fractional string RUNDUNGSFEHLER???
13.12.2011, 21:36
xandi_01 Offline
Hallo Forum,
stehe gerade vor einem kuriosen RUNDUNGSPROBLEM.
Ich verwende die Funktion "number to fractional string" und scheinbar passiert hier bei der Rundung ein Fehler.
Habe im angefügten VI mal 7 verschiedene Fälle aufgelistet, bei dem meiner Ansicht nach in Fall 2 und 3 falsch gerundet wird!!!
Kann mir das jemand erklären? Oder liegt der Fehler bei mir?
Besten Dank im Voraus.
10.0 .vi  Number to fractional string.vi (Größe: 9,14 KB / Downloads: 214)
13.12.2011, 21:57
RE: number to fractional string RUNDUNGSFEHLER???
Fließkommazahlen können in der Regel im Computer nicht exakt dargestellt werden.
Wenn man die Anzeige auf 18 signifikante Stellen erhöht, dann sieht man das besser. Und dann ist auch alles korrekt mit der Rundung:
13.12.2011, 22:02
xandi_01 Offline
DANKE Jens,
so ist es natürlich klar.
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.244 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.541 01.09.2016 15:38
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.180 27.07.2016 13:44
  Fract/Exp String To Number Function grba123 2 4.391 17.08.2015 11:44
  MultiColumn Listbox Reihen number Fabian257 6 5.370 16.06.2015 10:36
Letzter Beitrag: Fabian257
  Probleme mit "Fract/Exp String To Number Function " Schmankerl 3 5.080 23.01.2014 12:53
