Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf
16.12.2011, 12:05
Beitrag #61
Ehead Offline
10
RE: Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf
Hallo, ich mal wieder. Da ich es nun erfolgreich geschafft habe die Geschwindigkeit abzuleiten, möchte ich mein Ergebniss glätten da durch die Ableitung mein Signal ganzschön zackig geworden ist. Deswegen wollte ich mir was programmieren, da das Express vi Filter nicht ganz meinen vorstellungen entspricht.
Ich wollte die Glättung die Gleichung des gewichteten gleitenden Mittelwerts realisieren.
Yn=2(n*Yn+(n-1)*Y(n-1)+....+2y2+y1) : n*(n-1)
wie ich den Nenner realisiere habe ich schon eine Ahnung: da würde ich einfach das Vi ArrayGröße verwenden. Aber das rückwärtige aufsummieren macht mir irgendwie Probleme. Kann mir noch nicht so richtig vorstellen wie man das Programmieren kann...
Kann man es grundsätzlich so angehen oder sollte ich auf die Filter VI in der Signalverarbeitung zurückgreifen?
Ehead
10.0 .vi  gleitender mittelwert2.vi (Größe: 6,39 KB / Downloads: 126)
16.12.2011, 13:11
Beitrag #62
Mean PtByPt, schon fertig.
16.12.2011, 20:44
Beitrag #63
Ehead Offline
10
Cool danke, werde es Montag ausprobieren.
Schönes Wochenende
10.01.2012, 10:36
Beitrag #64
Ehead Offline
10
Hallo Jens,
der Tip mit dem MeanPtbyPt wirft bei mir neue Fragen auf die ich nun schon länger versuche zulösen. Meine Werte die ich "glätten" wollte sind in einem 1-D-Array vom Typ Double. Das Vi Mean... nimmt ja nur numerische Werte das heisst keine Array-Werte(ich hoffe ich drücke mich halbwegs korrekt aus) deswegen wollte ich mir die Werte mit Array indizieren einzeln rausziehen und an Mean übergeben damit das VI sie aufsummieren kann und den Mittelwert bilden kann. Doch leider nimmt das Programm immer nur den ersten Wert. Irgendwie weiss ich nicht mehr wie ich den Index gestalten muss damit er genau dies ausführt... Ich weiss es ist Urschleim, aber irgendwie komme ich nicht mehr draufBlink
10.0 .vi  TestGlättung.vi (Größe: 13,04 KB / Downloads: 127)
0.0 .csv  testglättung.csv (Größe: 120,33 KB / Downloads: 109)
10.01.2012, 10:44
Beitrag #65
Hallo Ehead,
Zitat:Doch leider nimmt das Programm immer nur den ersten Wert.
Aber das hast du doch so programmiert! Wenn du es anders haben willst, musst du es auch programmieren...
11.01.2012, 14:00
Beitrag #66
Ehead Offline
10
Hallo
dann sollte ich den Index der Zeilen deaktiviert lassen d.h. keine Konstante anfügen und bei der Spalte meine dazugehörige Spalte. So ist zumindst es in meinen Testprogrammen gewesen. Doch leider hab ich dann immernoch das Problem das MeanPtbyPt eigentlich ein Teilarray übergebe womit das Vi nicht arbeiten kann. wenn ich nun es wieder indiziere um die einzelnen numerischen Werte der einzelnen Zeilen heraus zulesen kann ich leider nicht wie vorher bei dem Teilarray den Index deaktivieren in dem ich einfach keine Variable dran setze und wenn ich den Index an meine Schleifenvariable hänge funktioniert es leider auch nicht.Vielleicht ist das Vi MeanPtByPt auch der falsche Weg, und ich solte mich einfach mal mit einem anderen Filter beschäftigen der mit meine Funktion glätten kann.
11.01.2012, 14:12
Beitrag #67
Hallo Ehead,
zwei Bitten:
- Bitte nur ein einziges mal den Aufräumknopf betätigen, bevor du ein BD postest...
- Bitte in deinen Text Absätze und Kommata einfügen, ist sonst eine einzige Bleiwüste...
Hattest du jetzt noch eine Frage oder ist alles geklärt?
11.01.2012, 14:52
Beitrag #68
Ehead Offline
10
Ok ich werde versuchen nochmal meine Gedanken zuordnen und nochmal in Ruhe nachdenken was ich möchte. Fragen habe ich noch aber werde mir erstmal wieder selber bewusst werden müssen wo es hingehen soll.
Danke erstmal
11.01.2012, 14:56
Beitrag #69
Hallo Ehead,
nichts für ungut, aber deine Komma-Taste ist defekt. Smile
19.01.2012, 12:22
Beitrag #70
Ehead Offline
10
also ich habe mich nun für einen Tiefbassfilter entschieden, aber das Problem bleibt das gleiche. Ich bekomme es einfach nicht hin den ersten Wert aus meiner Tabelle zueliminieren(da nach meiner Ableitung in der ersten Zeile NaN steht und der Tiefbassfilter damit nicht arbeiten kann).
Ich habe eine Tabelle mit 3 Spalten, wenn ich als Spaltenindex 0(Zeit) angebe, funktioniert das Eliminieren des ersten Wertes. Wenn ich 2 für die 3. Spalte eingebe, bekomme ich nur Nullen??? Das versteh ich gerade überhaupt nicht, das selbe wenn ich beim Index 1 eingebe. Ich lade mal die Tabelle + mein einfaches Programm hoch.
P.S. ich hoffe is jetzt besser zu verstehen, habe mich bemüht Kommas zusetzen Wink
10.0 .vi  AbzweiterZeileauslesen.vi (Größe: 11,47 KB / Downloads: 129)
0.0 .csv  testmH50_1.csv (Größe: 38,06 KB / Downloads: 125)
  Design Pattern für sequentiellen Verlauf galilio 6 5.408 23.02.2016 08:50
Letzter Beitrag: Freddy
  Eingabefeld mit Verlauf? Yantit 5 6.394 14.07.2010 16:29
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Anpassfunktion an nichtlinearen Verlauf dualsbiker 4 5.691 29.09.2009 07:45
