Hallo liebe LV-Gemeinde,
ich brauche dringend mal euere Hilfe, stehe total auf dem Schlauch ...
Ich bekomme die Skalierung des Graphen nicht hin ...
Das Detailproblem :
In den Beispieldaten habe ich alle 15 sekunden in gleich-
bleibenden Zeitabständen Daten aufgenommen.
Die Skalierung des Graphen könnte man hier mit einem
Multiplier 15 lösen (Properties->Scales->x-asis->Multiplier
Jedoch möchte ich am Anfang der Messung die Zeitintervalle der Messungen kürzer halten (z.B. alle 5 Sekunden, dann dynamisch anpassen...auf zunächst z.B. 10, dann 15, dann vielleicht 30 sekunden.
Damit würden die Werte im Array nicht so gleichmäßig verteilt stehen wie bislang alle 15 sekunden.
Der Graph stellt leider nicht die Werte zu den Zeitstempeln dar d.h. wie kann ich den Array-Inhalt (Spalte 2-9) wirklich über die Zeitstempel der ersten Spalte der Messdaten versehen??
Freue mich über jede Idee zur Lösung des Problems
Liebe Grüße aus Darmstadt,
Franz
DataViewer.vi (Größe: 280,2 KB / Downloads: 336)
