Alarm mittels Timer aktivieren/deaktivieren
21.12.2011, 13:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2011 14:11 von jg.)
TULabbi Offline
6.0.2
Hallo an alle Mitglieder in diesem gesegneten Forum!
Ich bin neu hier im Forum und der Umgang mit Labview ist mir auch noch nicht so vertraut, daher habe ich folgendes Problem bei dem ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt!
In einer while Schleife lese ich über die RS232 Schnittstelle einen Sensor aus, der mir anzeigen soll ob eine Person anwesend ist oder nicht.
Anwesend->3
abwesend->0
Im Fall das die Person abwesend ist, soll in in einer weiteren while Schleife mittels Notifier Alarm ausgelöst werden wenn eine gewisse Zeit überschritten wird. Wenn die Person aber vor Ablauf der Zeit zurückkehrt soll der Timer wieder zurückgesetzt werden. Und das Spielchen kann wieder von vorn beginnen.
Jetziger Stand: Beim ersten mal läuft es so wie gewünscht,
-> Person abwesend, nach x sek wird Alarm ausgelöst
Bei allen weiteren Durchläufen löst der Timer nicht nach den gewünschten sek aus. Mal brauch er länger mal kürzer???
EDIT jg: Als PDF getarnter BMP-Anhang gelöscht.
21.12.2011, 13:56
TULabbi Offline
6.0.2
RE: Alarm mittels Timer aktivieren/deaktivieren
Hier das vi! Ist nur der Teil mit der Alarmschleife!
VI 6.0.2
6.0 .vi  Timer.vi (Größe: 31,2 KB / Downloads: 255)
21.12.2011, 14:14
Offtopic2
Was soll das, ein Bitmap mit der Dateiendung PDF hier hochzuladen?
Wolltest du die Forensoftware austricksen? BMP-Anhänge sind hier nicht erlaubt, da dieses Bildformat unnötige große Dateien erzeugt. Steig auf PNG oder JPG um!
21.12.2011, 14:40
TULabbi Offline
6.0.2
Entschuligt, hatte es sowohl per png als auch jpg voerst versucht, bekam ständig beim hochladen ne Fehlermeldung?
21.12.2011, 14:55
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Hallo TULabbi
Für mein Verständnis...
Wann wird das Sensorsignal per Notifier versendet? Beim Wechsel von Anwesend auf Abwesend oder kontinuierlich?
Gruss
Chris
21.12.2011, 17:23
TULabbi Offline
6.0.2
Hey Chris,
es wird kontinuierlich gesendet!
22.12.2011, 07:54
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Hi TULabbi
Hab deinen Code etwas abgeändert.
Hoffe dies hilft dir weiter.
Grundsätzlich würde ich Zahlen nie auf "Gleichheit" prüfen. Besser "Grösser oder Gleich" oder "Kleiner oder Gleich" verwenden.
Gruss
Chris
22.12.2011, 11:00
Das wird total einfach mit dem VI "verstrichene Zeit"
(Die Konvertierung von 3/0 in true/false ist im Beispiel nicht mit enthalten).
22.12.2011, 17:23
TULabbi Offline
6.0.2
Also ich hab zunächst die Variante von Morpheus getestet, leider löst der Alarm gar nicht aus???
Die Variante von Lucki werde ich als nächstes ausprobieren. Wenn ich mehr weiß, melde ich mich hier!Bin für alle Tips dankbar!
23.12.2011, 18:02
TULabbi Offline
6.0.2
@Lucky, das vi steht ab der Version 8.0 zur Verfügung. Git es eine Möglichleit dieses vi auch unter 6.0.2 zu verwenden?
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.072 18.08.2020 13:29
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 4.333 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 13.661 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.509 16.08.2018 12:59
  While-Schleife anhalten ohne Timer valerian 2 4.275 04.10.2017 09:28
Letzter Beitrag: valerian
  Laufzeitmenü deaktivieren P.Pfarherr 8 9.791 19.10.2016 14:09
Letzter Beitrag: C.Maier
