Dateien eines Ordner auflisten und weiterverwenden
03.01.2012, 02:24
chrigi28 Offline
11
Hallo allerseits
Ich steht grad voll auf der Leitung. Ich möchte einen Ordner auf Dateien scannen diese in einer Liste darstellen und wenn dann der Eintrag angewählt wird ( vorzugsweise mit doppelklick / oder mit auswählen und unten auf ein button klicken) wird dann eine "Funktion" ausgeführt ( datei eingelesen und die darin enthaltenen Infos in den Variabeln abgelegt). Das Einlesen und Ablegen sollte kein problem darstellen ich kriegs aber net hin mit dem Anzeigen bzw mit dem Anwählen. Hat jemand eine Idee wie das geht ich kann euch das VI hochladen wird aber net viel bringen.
0.0 .zip  rechnung.zip (Größe: 54,85 KB / Downloads: 247)
9.0 .vi  rechnung.vi (Größe: 58,22 KB / Downloads: 345)
03.01.2012, 07:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2012 08:02 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: Dateien eines Ordner auflisten und weiterverwenden
Ein Array ist an dieser Stelle schlecht geeignet. Du solltest die Dateinamen ggf. mit Pfad in einer Listbox anzeigen. Nun hast Du die Möglichkeit eine oder mehrere Zeilen (optional zu konfigurieren) zu markieren oder auch einen Doppelklick als Ereignis auszuwerten. Der Wert der Listbox ist die markierte Zeile. Die angezeigten Texte (= Dateinamen) schreibt man über einen Eigenschaftsknoten in die Listbox.
Ein Array solltest Du für die Rechnungspositionen verwenden und die Rechnungssumme in einer Schleife berechnen. Eine Rechnungsposition könnte dabei ein Cluster aus Menge, Bestandteil/Arbeit, Preis pro Einheit und Total sein.
03.01.2012, 08:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2012 08:29 von chrigi28.)
chrigi28 Offline
11
Erstmal Danke
Klingt sehr interessant. Ich werde heute abend das ganze versuchen zu implementieren allerdings war mir als hät isch schon nach einer Listbox in der Toolpalete gesucht. Wo befindet die sich?
03.01.2012, 08:58
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(03.01.2012 08:25 )chrigi28 schrieb:  Wo befindet die sich?
Unter Modern»List, Table & Tree»Listbox
Beste Grüße,
NWO
03.01.2012, 09:14
chrigi28 Offline
11
achso unter dem Front Panel ich hab immer unter dem BlockDiagramm gesucht ^^
bestens Danke
Ich werd mich melden
03.01.2012, 09:19
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Beste Grüße,
NWO
... ebenso gibt es eine Listbox bei System- und bei den klassischen Frontpanelelementen.
03.01.2012, 12:27
chrigi28 Offline
11
Hat super geklappt.
Danke Schön
für diejenigen dies interessiert lad ich das VI hoch
Gruss
Chrigi
0.0 .zip  Rechnungsprogramm.zip (Größe: 52,82 KB / Downloads: 276)
11.0 .vi  rechnung.vi (Größe: 55,35 KB / Downloads: 559)
  Ordner im Dateisystem anzeigen serge_franke 2 4.776 08.03.2019 13:23
Letzter Beitrag: serge_franke
  Ordner in Ordnerstruktur suchen ahebauer 11 13.549 11.12.2013 07:52
  Ordner auf Dateien überwachen bigrobbi 2 5.150 23.10.2013 17:02
  existiert Ordner - ja/nein erzengelsamael 6 7.195 08.04.2013 12:53
  Ordner erstellen! erzengelsamael 7 10.702 22.10.2012 15:08
  Durchsuche,Filtern,Sortieren -Weiterverwenden von Exceldatei afietze 6 5.984 16.10.2012 13:12
